Процедура "сжать-восстановить" меняет параметры безопасности Windows N
Странная проблема.На сервере лежат файлы mdb. На ту папку, где они лежат, заданы параметры безопасности с наследованием, например 1) Папка1: Вася - полный доступ Петя - полный доступ Саша - полный доступ После операции "Сжать-восстановить" имеем, к примеру 2) Вася - полный доступ Саша - полный доступ, а Пети вообще нет. После операции "сжать-восстановить" приходится заново переставлять все параметры безопвсности, чтобы Петя смог работать с базой. Хотя если создать новый файл в этой папке "вручную", то все параметры файла будут какие положено. Парадокс. Не поможете разобраться? ... |
| 02.10.2003, 18:03:28 |
Видимо, данная проблема труднорешаема... ... |
| 02.10.2003, 19:19:15 |
На WinXP и Win2000 все нормально. Во всяком случае у меня ... |
| 02.10.2003, 21:08:33 |
Senin Viktor, У нас тоже везде нормально, только в одном "заколдованном" месте наблюдается столь странное явление. ... |
| 02.10.2003, 21:30:00 |
Может еше у кого есть соображения на сей счет? ... |
| 03.10.2003, 11:28:27 |
Расколдовать "заколдованное" место. Путем преустановки системы, пересобирания компа, или даже выкидывания его в окно. Все должно работать. Или ты не все описал. Сбросить все права нафиг. Выставить их заново. ... |
| 03.10.2003, 11:33:58 |
У нас такая фигня стала иногда появляться после установки прокси (ISA). Расколдовать пока тоже не удалось. ... |
| 03.10.2003, 12:16:15 |
Опять проявился этот мерзкий глюк. Acesss2000 WinNT2000 Ставим на файл разрешения:"все" Делаем "Сжать-восстановить" Смотрим разрешения: "Administrator" ... |
| 13.11.2003, 15:55:14 |
Версия Access 2000 - 9.0.2812 без сервис-пака ... |
| 13.11.2003, 16:12:14 |
Доп сведения - глюк проявляется только тогда, когда процедура "сжать-восстановить" производится локально. Если же, даже на локальном компе, окрыть файл через сеть и сжать-восстановить - все будет нормально. В 97 Access такого глюка нет. ... |
| 13.11.2003, 16:26:40 |
2Varan Поставь аудит на эту папку. Смотри события. Поставь сервис-пак на Акес (хуже от этого веде не станет?). Ну и на Jet SP8, и на виндоус. ... |
| 13.11.2003, 16:30:33 |
Senin Viktor, попробую конечно. Вот только хотелось бы все-таки разобраться - это глюк конкретной версии Aceess или сочетания каких-то факторов... ... |
| 13.11.2003, 16:52:55 |
Тоже столкнулся недавно с такой гадостью на новом серваке. На старом было все без проблем. Винда и офис на обоих - с одного дистрибутива. Что только не попробовал с разрешениями - без толку. ... |
| 13.11.2003, 16:54:43 |
>. Вот только хотелось бы все-таки разобраться - это глюк конкретной версии Aceess или сочетания каких-то факторов... В MSDN я ничего не нашел. А может искал плохо. ... |
| 13.11.2003, 16:56:18 |
Опять 25. Глюк проявляется только тогда, когда процедура "Сжать-восстановить" запускается с компа, выступающего в роли сервера. Если сжимать по сети, все нормально. Нет ли у кого новых данных, как исправить глюк, поскольку сжимать по сети 500 метровый файл не есть хорошо? ... |
| 17.11.2004, 14:30:04 |
возможно при сжатии непосредственно на сервере темповый файл создается в другой директории, а у нее другие настройки прав. По завершении сжатия идет простое перемещение файла в директорию назачения. А что мешает написать некий батник? Или нельзя дать команду на наследование прав уже существующему файлу? ... |
| 17.11.2004, 16:37:33 |
А если сжатие запускать НЕ под административной сессией винды? У нее не должно быть прав на изменение прав :) ... |
| 17.11.2004, 19:49:17 |
У меня таже проблема. Разрешения слетают после сжатия\востановления. Есть большое желание услышать человека, которому удалось побороть баг. ... |
| 17.11.2004, 21:12:07 |
гы - на Novell не слетают ... |
| 17.11.2004, 21:21:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670285]: |
42ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 352ms |
