Использование временных, локальных таблиц на сервере.
Проект adp. В базе создаю временную таблицу для клиента ( CREATE TABLE #LoadFactPay …) На ее основе создаю рекордсет, заполняю ее программно. Все замечательно. Далее, присваиваю рекордсет форме ( SET me.Recordset = rst ) или же источником данных формы делаю временную таб. ( Me.RecordSource = "SELECT * FROM #LoadFactPay ), но и в том и в другом случае получаю форму в которой не имею возможности редактировать данные. А их требуется редактировать. Свойство формы «Разрешить изменение» - True Свойство формы «Тип набора записей» - Обновляемый статический набор Кто что может подсказать? ... |
| 18.11.2004, 13:11:04 |
А primary key на этой таблице есть? ... |
| 18.11.2004, 13:57:11 |
| 18.11.2004, 13:58:45 |
xroadА primary key на этой таблице есть? Ну а как же. Конечно есть. ... |
| 18.11.2004, 14:30:01 |
В этом случае Access'овский User должен иметь право записи в tempdb. Включи его в роли db_datareader,db_datawriter для tempdb (и для model для случая перезапуска сервера) ... |
| 18.11.2004, 14:40:30 |
OldPferd : Но ведь програмно я рекордсет заполняю (CurrentProject.Connection). Почему не могу через форму? ... |
| 18.11.2004, 14:56:55 |
Не знаю. Наверное, об этом надо у Билла спросить Я из подобной ситуации вышел только так. А потом нашел подобные же рекомендации и на форуме C временными таблицами у Access могут быть еще проблемы, связанные с тем, что он держит несколько Connection. И могут быть варианты, когда Connection для формы может и не увидеть так просто #LoadFactPay, созданную в Form_Open. Поищи по форуму - было обсуждение подобного Как вариант - можно использовать люкальную mdb или постоянную таблицу на сервере с фильтрацией, например, по SPID ... |
| 18.11.2004, 15:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670267]: |
40ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 329ms |
