Синхронизация записей между формами
На основе одной таблицы создано две ленточные формы. Одна - подробная (много контролов), другая (поисковая) выводит только два поля и напоминает табличную тем, что имеет вертикальную полосу прокрутки. Поисковая вызывается из подробной. Как сделать так, чтобы текущая запись в поисковой форме становилась текущей и в подробной? Очевидное применение свойства фильтр приводит к нежелательным результатам. При закрытии поисковой формы на подробной остается только отфильтрованная запись и фильтр приходится снимать через панель инструментов, а предполагается, что панель инструментов пользователям недоступна. Вдобавок после применения фильтра неправильно отражается общее число записей в подробной форме. ... |
| 18.11.2004, 18:16:59 |
читай Bookmark ... |
| 18.11.2004, 18:41:54 |
Читаю... helpЕсли с помощью метода Clone создана копия объекта Recordset, то значения закладок для исходного объекта Recordset и его копии являются идентичными и допускают взаимную замену. Однако нельзя использовать подобным образом закладки из других объектов Recordset, даже если они были созданы на основе одного объекта или с помощью одинаковой инструкции SQL. Т.е. для разных форм использовать в большинстве случаев не получиться. Будьте аккуратнее с советами. ... |
| 18.11.2004, 18:45:13 |
Гм... Странно. Прошу прощения за предыдущий пост. Очевидно, это работает. Хотя и не должно. /topic/95814&hl=bookmark+form+current Все-таки не могу рекомендовать пользоваться таким способом. Имхо, лучше поиск по ключу в рекордсетклоне одной из форм. ... |
| 18.11.2004, 18:57:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670258]: |
56ms |
33ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 380ms |
