Использование функции как источника данных
Если я использую me.recordsource=my_func me.inputparam ="@Var vartype=forms![my_form]![value]" Все работает хорошо. Но есть есть формы в которых сначала формирую входные значения в заголовке, а потом определяю recordsource. Если использую старую схему с inputparam , то оно сразу при открытие требует параметры или берет старые закешировые. Приходиться делать так me.recordsource="select * from my_function(" & value & ")" Можно ли как то напрямую в данных случаях использовать функцию, без select. Или надо переходить на сохраненые процедуры??? Помогите плиз. ... |
| 19.11.2004, 12:34:42 |
InputParam тоже задавай после задания RecordSource ... |
| 19.11.2004, 12:40:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670250]: |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 283ms |
