функции даты
Как преобразовать дату в число? ... |
| 28.07.2004, 15:07:01 |
функции даты
в какой-то конкретный вид ? так то CLng([твоя дата]) ... |
| 28.07.2004, 15:30:25 |
функции даты
странный ты перец. вопрос из разряда "как сделать из мухи слона". что тебе конкретно нужно? если просто дату 01/01/2004 надо преобразовать в 01012004, то попробуй format(#01/01/2004#,"ddmmyyyy"). или задай вопрос по-конкретнее ... |
| 28.07.2004, 15:31:37 |
функции даты
m@tadorесли просто дату 01/01/2004 надо преобразовать в 01012004, то попробуй format(#01/01/2004#,"ddmmyyyy"). Это не число, это стринг. :^) ... |
| 28.07.2004, 15:37:31 |
функции даты
Преобразование даты в машинный код ... |
| 28.07.2004, 15:52:47 |
функции даты
otaПреобразование даты в машинный код А кто это? Точнее, что имеется в виду. Пример какой-нить. А то ведь можно, как в nix считать секунды с 01/01/1970 00:00:00 ... |
| 28.07.2004, 15:54:18 |
функции даты
otaПреобразование даты в машинный код для хранения машинного кода чаще используются строки, или переменные типа Currency ... |
| 28.07.2004, 15:54:40 |
функции даты
Для Тёмного: 01.08.2004 - 38200 Для Чумакова: после обратного преабразования к дате прибавляется 2 дня ... |
| 28.07.2004, 15:59:21 |
функции даты
otaДля Тёмного: 01.08.2004 - 38200 Для Чумакова: после обратного преабразования к дате прибавляется 2 дня у меня в эксельке ничего не прибавилось :)) ни каких 2 дня :) ... |
| 28.07.2004, 16:06:32 |
функции даты
Э-э-э... Оказывается это количество дней с 01/01/1900. ... |
| 28.07.2004, 16:14:25 |
функции даты
и получается что он считает от 01.01.1900 г. кол-во дней до указанной даты ... |
| 28.07.2004, 16:14:30 |
функции даты
темный вперед написал ... |
| 28.07.2004, 16:15:13 |
функции даты
При передаче даты из Access на SQL Server к дате добавляется 2 дня т.к. дата отсчета Access -01.01.1900, а SQL-30.12.1899 ... |
| 28.07.2004, 16:44:07 |
функции даты
otaПри передаче даты из Access на SQL Server к дате добавляется 2 дня т.к. дата отсчета Access -01.01.1900, а SQL-30.12.1899 код этого чуда покажи. ... |
| 28.07.2004, 17:12:13 |
функции даты
otaПри передаче даты из Access на SQL Server к дате добавляется 2 дня т.к. дата отсчета Access -01.01.1900, а SQL-30.12.1899 не к дате добавляется :)) а к количеству дней от начальной даты ... ... |
| 28.07.2004, 17:31:54 |
функции даты
otaДля Тёмного: 01.08.2004 - 38200 Для Чумакова: после обратного преабразования к дате прибавляется 2 дня есть такой вариант datediff("d",date(),#01/01/1900#) если зарания знаеш что надо отнять 2 дня то так datediff("d",date(),#01/01/1900#) - 2 и тому подобное ... |
| 28.07.2004, 19:24:32 |
функции даты
Владимир Саныч m@tadorесли просто дату 01/01/2004 надо преобразовать в 01012004, то попробуй format(#01/01/2004#,"ddmmyyyy"). Это не число, это стринг. :^) каков вопрос, таков ответ. я надеюсь, следующим вопросом не будет "как преобразовать стринг в число" :-) ... |
| 29.07.2004, 08:58:32 |
функции даты
мне нужно чтобы поле содержало не только дату но и время... для даты строка получается такая #12/30/2004# а как отфарматировать чтобы передать время? ... |
| 19.11.2004, 19:43:08 |
функции даты
Что отформатировать? Куда передать? Главный телепат уехал до 23-го )) ... |
| 19.11.2004, 19:47:15 |
функции даты
очевидно тот кто задаёт вопрос не знает ответа %))) (доказано статистикой) я имею ввиду в каком формате нужно передать дату И время в SQL запросе на добавление/обновление поле типа дата+время? ... |
| 19.11.2004, 19:57:13 |
функции даты
там нет про эксессовский формат ... |
| 20.11.2004, 01:09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670226]: |
62ms |
84ms |
| others: | 204ms |
| total: | 405ms |
