Ошибка в Access97. Не может найти объект
У меня на предприятии работает программа созданная на Access97. После переустановки OS - была WinNT4 стала Win2KSP4, при попытке выбрать значение из комбобокса связанного с базой вылетает ошибка - "The expression AfterUpdate you entered as the event property setting prodused following error: Object variable or With block variable not set". На остальных машинах все работает без проблем. База лежит на домене,самба3.7, с правами доступа вроде все нормально, все возможные драйвера поставил. Поставил SP2 - ничего не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как побороть? ... |
| 20.11.2004, 14:33:42 |
SP4 - страшная вестч. SP3! ... |
| 20.11.2004, 17:59:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670210]: |
23ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 323ms |
