работа с логическим типом данных .... вопрос
Access 2000 ADP + MS SQL 2000 есть поле типа bit в QueryAnalyser в результате запроса поле принимает значение или 0 или 1 в АДП Акцесса даже если смотреть табличку - принимает значение Ложь, Истина ... как научить акцесс видеть это поле как 0 и 1 ... если коряво объясняю - ногами не бейте ... ... |
| 23.11.2004, 10:59:55 |
А зачем тебе в таблах видеть 0 и 1? В запросах (фильтрах) все одно надо писать 0/1 (не важно что Акс там в таблах показывает) А для просмотра/редактирования данных надо формы делать и логические поля в них в виде "галочек" показывать! Тогда и не будет возникать таких вопросов ... |
| 23.11.2004, 11:27:15 |
paparomeА зачем тебе в таблах видеть 0 и 1? В запросах (фильтрах) все одно надо писать 0/1 (не важно что Акс там в таблах показывает) А для просмотра/редактирования данных надо формы делать и логические поля в них в виде "галочек" показывать! Тогда и не будет возникать таких вопросов сделал запрос типа SELECT CAST ( Credit_Note AS VARCHAR) Credit_Note FROM [Order] ORDER BY [Number] все прекрасно показывает - но поле Credit_Note не редактируемое стало ... с помощью галочек пока и сделал просто хотелось с помощью поля со списком сделать типа Счет ... false КрединНота ... true ... |
| 23.11.2004, 11:55:21 |
И кто тебе мешает поле со списком сделать? Код: plaintext ... |
| 23.11.2004, 12:01:00 |
ЛПИ кто тебе мешает поле со списком сделать? Код: plaintext я же писал что после такой конструкции SELECT CAST ( Credit_Note AS VARCHAR) Credit_Note FROM [Order] ORDER BY [Number] поле Credit_Note не редактируемое стало ... ... |
| 23.11.2004, 12:18:08 |
Человек, тебе где надо комбобокс увидеть? В запросе что-ли? Думаю что не в запросе, а на формочке. Ну и нафига ты в запросе какие-то преобразования полей делаешь? В запросе выводишь логическое поле. В формочке на это логическое поле вешаешь комбобокс. Что может быть проще? ... |
| 23.11.2004, 12:24:01 |
ЛПЧеловек, тебе где надо комбобокс увидеть? В запросе что-ли? Думаю что не в запросе, а на формочке. Ну и нафига ты в запросе какие-то преобразования полей делаешь? объясняю в форме данное поле видится со значением Истина и Ложь кто мне даст гарантию что на другом комне не будет значений True и False и все перестанет работать? RowSource = "Истина";"Invoice";"Ложь";"Credit Note" ЛПВ запросе выводишь логическое поле. В формочке на это логическое поле вешаешь комбобокс. Что может быть проще? хочется чтобы логическое поле всегда имело одно значение независимо от установок локализации и прочего ... |
| 23.11.2004, 12:49:01 |
Кхм... Как интерпретирует Аксесс 0/1 - это сугубо его, джетовые разборки. В любом случае значения 1 (True, Истина, Да, Yes) и 0 (False, Ложь, Нет, No) он всегда будет определять правильно. з.ы. Правда иногда Истиной считается любое значение, отличное от нуля. )) ... |
| 23.11.2004, 12:53:17 |
ТемныйКак интерпретирует Аксесс 0/1 - это сугубо его, джетовые разборки Учитывая, что это adp - джет тут не причем. Да и в случае mdb не причем. Это таблица (оно же грид) как-то там отображает что в него пришло. А в целом правильно. Какая нафиг разница, каким способом (из кучи возможных) стандартный аксесовский грид отображает логическое поле? У меня так флажками отображается, ну и что? Никто ведь не думает, что базовый запрос мне флажки возвращает. ... |
| 23.11.2004, 13:01:22 |
Хы, а почему это Jet не причем в случае с МэДэБэ? ... |
| 23.11.2004, 13:14:37 |
Я имел в виду интепретацию в нормальное представление всех этих истина, Ложь и прочее... ... |
| 23.11.2004, 13:16:43 |
ТемныйХы, а почему это Jet не причем в случае с МэДэБэ? ТемныйЯ имел в виду интепретацию в нормальное представление всех этих истина, Ложь и прочее... По-твоему это джет интерпретирует все эти 0, 1, -1, истина, ложь и прочее - в нормальное представление? А по-моему - ни фига не джет, а грид. Которому по большому счету пофигу, что в него засунули, джетовские ли данные или mssql-ные... ... |
| 23.11.2004, 13:29:54 |
ИМХА, Джет ))) Потому что при выполнении запросов грид нервно курит в сторонке ... |
| 23.11.2004, 13:33:13 |
ЛП в нормальное представление? Нормальное представление - это не только грид, епрст! ... |
| 23.11.2004, 13:35:46 |
ТемныйИМХА, Джет ))) Потому что при выполнении запросов грид нервно курит в сторонке Потому что при выполнении запросов Jet тоже старается (не всегда, правда) неявно преобразовывать типы данных. ... |
| 23.11.2004, 13:41:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670187]: |
52ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 327ms |
