Слетают в форме ADP проекта значения свойств 'Однозначная таблица' и 'Команда синхронизаци
Слетают в форме ADP проекта значения свойств 'Однозначная таблица' и 'Команда синхронизации' Это происходит после пары редактирований значения поля. Форма основана на ХП ut_qry_23 : Код: plaintext 1. 2. 3. Есть у кого-ни решение проблемы? ... |
| 23.11.2004, 18:35:50 |
Или ,может быть , я неправильно устанавливаю UniqueTable = "ПланКонтакты" и ResyncCommand="ut_qry23" ... |
| 23.11.2004, 19:08:04 |
ResyncCommand="select <перечень полей> from ut_qry23 WHERE <PK Клиенты>=? AND <PK ПланКонтакты>=?" <PK Клиенты>=имя поля PK в таблице Клиенты или его псевдоним, если оно переименовано в ut_qry23. ... |
| 24.11.2004, 06:21:55 |
и на всякий случай, это задавать не через окно свойств формы, а в коде на открытие формы. Была проблема, когда при переносе проекта с одной машины на другую, свойства формы исчезали. А через код все ОК. ... |
| 24.11.2004, 07:30:41 |
2 Aleks2> Я вроде еще почитал про это дело и понял, что первичный ключ надо задавать только для уникальной таблицы,т.е. : ResyncCommand="select <перечень полей> from ut_qry23 WHERE <PK ПланКонтакты>=?" а не ResyncCommand="select <перечень полей> from ut_qry23 WHERE <PK Клиенты>=? AND <PK ПланКонтакты>=?" ... |
| 24.11.2004, 12:08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670171]: |
41ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
