Обновление данных в форме по глобальной временной таблице.
Есть глобальная временная таблица, созданная запросом Select ... Into ##Tab From ... Сразу после создания в этой таблице создаю первичный ключ по целочисленному полю. Делаю таблицу источником данных для формы. В форме разрешено изменение, удаление, применение фильтров. Однозначная таблица в форме не определена. С различными полями таблицы связаны различные контролы формы. Проблема: при попытке изменить данные в контроле изменения не происходят, внизу формы строка:Данный набор записей не допускает обновление. Когда таблица не временная, а постоянная, то все нормально. В чем причина? Помогите пожалуйста. В QueryAnalyzer захожу в таблицу и свободно меняю значения полей, добавляю и удаляю записи. ... |
| 24.11.2004, 15:22:10 |
А на форме контрол который с ключем связан есть? ... |
| 24.11.2004, 18:22:27 |
Да, все контролы и ключи есть. Я уже сам разобрался. Дело было в том, что необходимо быть членом ролей db_datawriter и db_datareader базы tempdb. Причем только db_datawriter оказалось недостаточно. Всем спасибо! ... |
| 24.11.2004, 18:49:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670155]: |
44ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 323ms |
