Как занести формулу в ячейку?
формула типа "А+В/2-16", или "А*cos...", чтобы потом на странице можно было ввести это "А"и "В" и вычислить значение... буду очень признателен за ответ ... |
| 17.11.2004, 12:07:58 |
это вообще к чему вопрос? ... |
| 17.11.2004, 12:09:00 |
Боюсь, что у многих возникал такой вопрос, когда первый раз открывали Аксесс (не почитав предварительно соотв. лит-ру/справку). Правда, не все из этих многих такой вопрос в форуме публикуют. :-) -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.11.2004, 12:13:51 |
Так это еще и вопрос по аксесу??? ... |
| 17.11.2004, 12:18:23 |
извините господа "профессионалы по аксессу" если кого то обидел столь странным вопросом, но вопрос был действительно по аксессу... не буду больше спрашивать ... |
| 17.11.2004, 13:49:57 |
Guseuизвините господа "профессионалы по аксессу" если кого то обидел столь странным вопросом, но вопрос был действительно по аксессу... не буду больше спрашивать главная ошибка.... ... |
| 17.11.2004, 13:56:06 |
По-моему, ответом будет функция Eval. ... |
| 17.11.2004, 14:34:01 |
Привет! Наверняка имелось в виду: Программным путем на Accesse: 1) Создается новый пустой Excel-файл 2) В него заносятся данные 3) + надо в какую-то ячейку вставить Excel-формулу. Может кто знает как это сделать... ... |
| 17.11.2004, 14:54:59 |
Ну не то чтобы я знал, но вот пример функции от Скотта Ф. Баркера Function AccessToExcelAutomation() Dim rstProjects As New ADODB.Recordset Dim intCurrTask As Integer Dim wbkNew As Excel.Workbook, wksNew As Excel.Worksheet Dim rngCurr As Excel.Range On Error GoTo Error_OLEAccessToExcel '-- Open the current database and projects table rstProjects.Open _ "Select Tasks, Resources, CInt(Duration) from tblProjects", _ CurrentProject.Connection, adOpenKeyset Set appExcel = New Excel.Application Set wbkNew = appExcel.Workbooks.Add Set wksNew = wbkNew.Worksheets.Add appExcel.Visible = True With wksNew '-- Create the Column Headings .Cells(1, 1).Value = "Task" .Cells(1, 2).Value = "Resource" .Cells(1, 3).Value = "Hours" End With rstProjects.MoveLast rstProjects.MoveFirst Set rngCurr = wksNew.Range(wksNew.Cells(2, 1), _ wksNew.Cells(2 + rstProjects.RecordCount, 3)) rngCurr.CopyFromRecordset rstProjects '-- Create the calculation that sums up the Duration Column wksNew.Cells(2 + rstProjects.RecordCount, 3).Value = _ "=SUM(C2:C" & LTrim(Str(rstProjects.RecordCount) + 1) & ")" wksNew.Columns("A:C").AutoFit rstProjects.Close Set rstProjects = Nothing Exit Function Error_OLEAccessToExcel: Beep MsgBox "The Following OLE Error has occurred:" & vbCrLf & Err.Description, vbCritical, "OLE Error!" Set appExcel = Nothing Exit Function End Function -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.11.2004, 15:38:47 |
Благодарю за совет. ... |
| 17.11.2004, 15:48:10 |
1 ... |
| 18.11.2004, 06:30:04 |
Нашел ошибку: Вместо: wksNew.Cells(2 + rstProjects.RecordCount, 3). Value = _ "=SUM(C2:C" & LTrim(Str(rstProjects.RecordCount) + 1) & ")" нужно использовать: wksNew.Cells(2 + rstProjects.RecordCount, 3). Formula = _ "=SUM(C2:C" & LTrim(Str(rstProjects.RecordCount) + 1) & ")" ... |
| 25.11.2004, 07:31:55 |
Странно. Я пробовал - работала. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 25.11.2004, 13:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670133]: |
72ms |
63ms |
| others: | 231ms |
| total: | 424ms |
