Ошибка при закрытии формы
Открываю форму на редактирование записи DoCmd.OpenForm "frmDoc", , , , acFormEdit, acDialog, CurrRecID после закрытия по крестику пишет "Невозможно отключить элемент управления пока на него установлен фокус в чем трабла? ... |
| 25.11.2004, 14:46:03 |
Оно это пишет на какой-то строке кода? ... |
| 25.11.2004, 14:48:01 |
Суть такая я на главной форме выбираю из комбобокса запись в подчиненной форме отображается фильтр по значению выбранному из комбо бокса в зависимости от того что я выбрал в подчинен форме у меня разрешается или запрещ кнопоxка на главной форме вот именно в этот момент происх ошибка т е делаю след действия btnEdit.SetFocus btnEdit.Enabled = False на второй операции еррор как в таких случ поступают? ... |
| 25.11.2004, 15:12:49 |
убери btnEdit.SetFocus ... |
| 25.11.2004, 15:23:39 |
Andr2141 btnEdit.SetFocus btnEdit.Enabled = False http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 вопрос 30. ... |
| 25.11.2004, 15:26:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670131]: |
63ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 383ms |
