Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Фокус (я прячу контрол формы, как перед этим с него забрать курсор?)
21 сообщений из 46, страница 2 из 2
    #32795678
tuzz
Rivkin Dmitry16:47 - не верно?
Как именно написать? Чего то у меня не прячит, но и не слетает!
    #32795771
Rivkin Dmitry
Так я не понял - мое предположение верно или нет?
Если верно, то вместо
Forms.Quote.Order.Form.NameUA2.Visible = False
Нужно писать
Forms.Quote.Order.Form.NameUA2.ColumnWidth = 0 or
Forms.Quote.Order.Form.NameUA2.ColumnHidden = True
    #32795938
tuzz
Rivkin DmitryТак я не понял - мое предположение верно или нет?
Нужно писать
Тоже самое написал, ни чего не изменяется.
    #32795977
Витал
Нужно писать
Автор сказал уже, что субформа у него ленточная
А что в окне Immediate наблюдается (ссылки-то правильные на поля субформы?)
Код: plaintext
?Forms.Quote.Order.Form.NameUA2
    #32796017
Rivkin Dmitry
Пользуясь случаем, хотел бы уточнить, что такое ленточная форма (придумают-же тоже перевод!!)? Это когда Continuous Forms или Datasheet?
Или это не играет роли? Или существуют разная терминология? Просвятите невежду! Пожалуйста!
    #32796022
tuzz
Витал Rivkin DmitryТак я не понял - мое предположение верно или нет?
Нужно писать
Код: plaintext
Да ссылки правильные..
    #32796026
Rivkin Dmitry
Витал
Выдели свою проблему в отдельное дб и дай всем посмотреть
    #32796280
tuzz
Rivkin DmitryВитал
Вот эта форма, без таблиц!
Поставил на событие фокуса, кнопки "счет" и "спецификация"!
    #32796404
tuzz
tuzz авторТак я не понял - мое предположение верно или нет?
Нужно писать
Все это работает, если сапформа в виде таблице!
А что же делать с лен.формой?
    #32796545
Витал
Rivkin DmitryВитал
Проблема у туза, однако.
    #32796607
Витал
Не знаю какого рожна, но у меня работает без проблем. Правда Ак2003. Но и в коде вроде правильно. Единественно не понял почему на событие потери фокуса переключателем все повешено - однако хозяин - барин.
    #32796665
Фотография Finans
А может переименовать подчинённую форму?
    #32796678
tuzz
tuzz
Все это, конечно, здорово..
Но у меня ак97!
    #32796714
Витал
Единственно, что не проверял по шагам, это - что делают другие процедуры (да и не мог, не имея данных). М.б. в них собака порылась?
    #32797225
Bor-L
tuzz, выложите нормальный пример с контрольными данными. Сочинять их за Вас нет смысла (вдруг Ваш эффект не появится ?)
    #32797239
Фотография Finans
Хотя-бы строчку...
    #32799705
tuzz
tuzz
Извините, выставить пример с контрольными данными не представляется возможным..
Валиться тупо на том после сго ставлю .SetFocus..
Без него все нормально..
    #32800088
Bor-L
автор
Можно подумать, что это данные ЦИК о втором туре голосования
    #32800144
tuzz
Bor-L автор
Да нет, БД не моя... доступ строго ограничен.. Да же если я смогу некоторые данные взять, то там так навояли, что без пол-литры не обойтись.. и времени ..
    #32800153
Bor-L
Ну структуру то базы можно поиметь, а все цифры пусть будут = 0, а текст = "чему хотите" Поместите таблицы в тот же Мdb - и сюда (может эффект сразу и пропадет, тогда хоть будет понятно, что дело - в данных, сети и т.д. а не в программном коде) И, еств, оставьте во всех таблицах min строк
    #32800164
Bor-L
Возможно, имеет смысл проверять Screen.ActiveControl, и переводить фокус только если это то, что Вам не годится ?
