из Акса в ексель на несколько страниц
Здрвствуйте всем! Аксесс 97.Есть форма,по нажатию кнопки заполняется отчет,согласно шаблону.Но дело в том,что в шаблоне несколько страниц.С одной страницей все нормально работает,а с несколькими выдает ошибку: Индекс выходит за пределы допустимого диапазона и ссылается на 5 строчку. что не так? я делала так: 1.Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(ляляляляя) 2.Set xlApp = New Excel.Application 3.Set xlWkb = xlApp.Workbooks.Open("C:\шаблон.xls") 4.Set xlsheet = xlWkb.Worksheets("1 страница") 5.Set xlsheet1 = xlWkb.Worksheets("2 страница") rst.MoveFirst r = 4 While Not rst.EOF xlsheet.Cells(r, 1) = r - 3 xlsheet.Cells(r, 2) = rst!ispol xlsheet.Cells(r, 3) = rst!sdelka xlsheet.Cells(r, 4) = rst!aktiv xlsheet.Cells(r, 5) = rst!zb xlsheet.Cells(r, 6) = rst!NSIN xlsheet.Cells(r, 7) = rst!kol_vo xlsheet.Cells(r, 8) = rst!zena xlsheet.Cells(r, 9) = rst!zena + rst!kupon xlsheet.Cells(r, 10) = (rst!zena + rst!kupon) * rst!kol_vo * rst!kurs xlsheet.Cells(r, 11) = "-" xlsheet.Cells(r, 12) = rst!dataem xlsheet.Cells(r, 13) = rst!datapog xlsheet.Cells(r, 14) = "-" xlsheet.Cells(r, 15) = rst!ispol xlsheet.Cells(r, 16) = "-" xlsheet1.Cells(r, 1) = r - 3 xlsheet1.Cells(r, 2) = rst!ispol xlsheet1.Cells(r, 3) = rst!sdelka xlsheet1.Cells(r, 4) = rst!aktiv xlsheet1.Cells(r, 5) = rst!zb xlsheet1.Cells(r, 6) = rst!NSIN xlsheet1.Cells(r, 7) = rst!kol_vo xlsheet1.Cells(r, 8) = rst!zena xlsheet1.Cells(r, 9) = rst!zena + rst!kupon xlsheet1.Cells(r, 10) = (rst!zena + rst!kupon) * rst!kol_vo * rst!kurs g = 1 While g <= 16 With xlsheet.Range(xlsheet.Cells(4, 1), xlsheet.Cells(r, g)) .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin End With With xlsheet1.Range(xlsheet1.Cells(4, 1), xlsheet1.Cells(r, g)) .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin End With g = g + 1 Wend r = r + 1 rst.MoveNext Wend xlWkb.SaveAs FileName:="C:\1235.xls" Set xlsheet = Nothing Set xlsheet1 = Nothing xlWkb.Close Set xlWkb = Nothing xlApp.Quit Set xlApp = Nothing End Sub ... |
| 26.11.2004, 08:49:50 |
Такая ошибка возникнет и в случае, если листа с таким именем нет. точно второй лист называется "2 страница" ? Нет опечаток? еще можно ссылаться по индексу Set xlsheet = xlWkb.Worksheets(1) Set xlsheet1 = xlWkb.Worksheets(2) ... |
| 26.11.2004, 09:09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670121]: |
49ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 318ms |
