Добавление в список ComboBox новой записи.
Опять "детский" вопрос :) Если ComboBox находится на главной форме, то при добавлении новой записи в справочник при ComboBox-е всё ОК. Но вот когда ComboBox на подчиненной форме, то получается такой эффект: если в справочнике например уже есть такая запись "Hallo, word", то при вводе новой для спавочника записи в ComboBox такой как "Hallo" (т.е., начальная часть уже существующей) в сам справочник добавляется нормальная запись "Hallo", а в самом ComboBox-е отображается "Hallo, word". Если вводить такую запись как "Hallo!" (изменяем последний символ), то все нормально и в таблице, и в ComboBox-е. Auto Expand никак не влияет (т.е., я пробовала ставить его и Yes и No). Подскажите, как избавиться отэтого эффекта? На всякий случай привожу свой код добавления записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.11.2004, 21:22:18 |
А что задано в свойстве LimitToList комбобокса ? ... |
| 25.11.2004, 23:25:33 |
1. Не хватает Response = acDataErrAdded 2. Несколько операторов по добавлению можно заменить одним вида CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO ..." ... |
| 25.11.2004, 23:31:14 |
Програмист-ЛюбительА что задано в свойстве LimitToList комбобокса ? "Yes" Этот вопрос снимается. Ошибка чисто моя. В RowSource добавила Distinct, и всё вылечилось. Всем спасибо, извините за беспокойство :) ... |
| 26.11.2004, 10:40:09 |
Все же продолжу тему про добавление в список. Если отказаться от добавления записи, то ComboBox опять открывает список для выбора. А это уже не нужно (как говориться: на "нет" и суда нет). Как избавиться теперь от этого? Я пишу в коде так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.11.2004, 12:15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670117]: |
75ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 386ms |
