Access XP (ADP) вываливается при вызове построителя запросов. Чем лечить?
Access XP (ADP) вываливается при вызове построителя запросов. Чем лечить? Windows 2000SP3 RUS MS OFFICE XP RUS (без SP) MS SQL Server 2000 про сервис паки сейчас не скажу - на работе все. Все лицензионное До этого момента мирился. Теперь надо заставить админов установить сервис-паки на офис. Какие? И лечится ли это вообще. Спасибо. ... |
| 22.08.2003, 10:20:17 |
Парень, если все лицензионное, то прямиком звони в поддержку M$ и пусть уж они себе голову ломают как это вылечить!!! Ты за что деньги-то платил, когда это все покупал??? За красивые глазки дядюшки Билли? Я думаю, что за стабильную и надежную работу. вот и вызывай их спеца, пусть приезжает, смотрит и лечит это. ... |
| 22.08.2003, 10:23:05 |
Вот вот так их, окаянных. Подергай Микрософт ... |
| 22.08.2003, 10:38:48 |
Категорически согласен с предыдущими постами!!! И тока нам потом не забудь рассказать, как события разворачивались и чем дело закончилось. :) ... |
| 22.08.2003, 10:47:16 |
Не ответ, но наблюдение: Вообще, после того как перешли на Вин ХР и офис 10 (родные Eng), акцесс достаточно часто начал валиться в ситуациях, когда раньше этого не наблюдалось. Особенно жидким стал построитель запросов. Я не знаю, чем это вызвано. Например, беру запрос с UNION , изменяю на SELECT без UNION. Если попробовать сразу запустить - в 99% случаев вылет с предложением отослать сообщение в некую таинственную организацию. После подобных изменений в запросах с UNION, APPEND и запросах к серверу обязательно приходится сохранять запрос перед запуском. Такая же беда при создании запроса мастером на основании присоединенных таблиц - периодически акцесс намертво зависает сразу после выбора таблицы в мастере с последующим вылетом. Такая вот фигня ... |
| 22.08.2003, 11:58:34 |
Чтобы добраться до микрософтовского саппорта, надо будет 50 служебок написать и долго рассказывать СБ зачем мне нужна информация от IT-ников. Так здесь заведено (С) анекдот. А про наблюдения скажу следующее. Построитель отчетов вообще не вызывается, пользуюсь em иногда. Да и вообще ручками пишу. Меня больше волнует, например, схема данных, которая не вызывается из аксеса. А там и только там есть поля в свойчтвах позволяющие при нарушении целостности данных (на уровне DRI) написать свое сообщение об ошибках по русски и понятно пользователю. вот. Еще идеи есть? ... |
| 22.08.2003, 14:29:33 |
Windows 2000SP3 RUS MS OFFICE XP Developer ENG MS SQL Server 2000 SP3 или MS SQL Server 7.0 Описанных выше проблем не наблюдается ... |
| 22.08.2003, 14:42:14 |
> Чтобы добраться до микрософтовского саппорта, надо будет 50 служебок написать и долго рассказывать СБ зачем мне нужна информация от IT-ников. > Так здесь заведено (С) анекдот. А уж не в банке ли ты работаешь?? :) Очень похоже. Собственно выбор у тебя не такой уж и большой. Либо пользуешься советом incold. По сути это перестановка офиса с другого дистрибутива. Можешь еще попробовать на Офис наложить сервис паки, как никак, а проблемы убирают. Либо же идешь в СБ и говоришь, что мол так и так, но если не вызывать ИТ-ишников, то база работать не будет и все застопориться, мол проблема в программно обеспечении и я ничего поделать не могу. И пусть они попочку себе почешут, а нужна ли им такая проблема. А еще лушче идти не в СБ, а к руководству и поставить их перед фактом, но только акуратно это делать и объясняя, что и к чему. Но в любом случае, я бы позвонил в суппорт МелкоМягких и постарался бы выяснить, что за левые приколы. ... |
| 22.08.2003, 15:42:41 |
2 TRoUbLEs Я ничего не советовал, просто указал свою конфигурацию ... |
| 22.08.2003, 16:22:01 |
Поставил бы SP2, MDAC свеженький (2.8 вышел давеча) и не мучился. == Кстати счастливым обладателям SP1 акеса2002 знаком глюк, когда ставишь подряд несколько Docmd.OpenReport .. acViewNormal ? Или только я такой счастливый был, хотя sp2 помог? :) ... |
| 23.08.2003, 00:11:27 |
В английском офисе проблем действительно нет. В русском есть. Жаль. До саппорта доберусь. ... |
| 27.08.2003, 19:13:46 |
надо заставить админов установить сервис-паки на офис. Какие? Все. И на все. Чтобы добраться до микрософтовского саппорта, надо будет 50 служебок написать и долго рассказывать СБ зачем мне нужна информация от IT-ников Вообще-то достаточно одного телефонного звонка. И работают там совсем не лохи (потому что Лохи работают совсем не там ). Дают весьма грамотные ответы. Не так оперативно как на этом форуме, но грамотные. И в хелп носом ткнут, и патч по требованию пользователей изготовят. До саппорта доберусь. Попробуй сначала до админов своих добраться - пусть тебе переставят все (если не поможет - пересоберут машину). Ибо проблем таких ни в русском, ни в английском, ни в еврейском (это я за Саныча) офисе не наблюдается. ... |
| 27.08.2003, 22:39:05 |
Та же самая фигня. Но w2k SP4, SQL Server 2000 SP3, Access XP и с SP3 и без... Это на сервере терминалов причем. А на другой компе с такой же конфигой всн нормально. ... |
| 25.11.2004, 14:29:51 |
RImAccess XP (ADP) вываливается при вызове построителя запросов. Чем лечить? Было такое. Вылечилось переустановкой Windows с другого дистрибутива. Довольно распространенный глюк. Если лицензия, то надо жаловаться в Microsoft. ... |
| 26.11.2004, 17:06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670105]: |
47ms |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 336ms |
