в запросе глюки с символом "к"
Есть такая проблема дурацкая: В базк Access 2000 (Win 98, Office XP) есть таблица "tblBook" (книга), в ней, в частности, есть поле "strBooAuthor" (Автор). В этой таблице есть такие записи: Пушкин; ПушНин; Иванов; и.т.д. Я пишу простой запрос: Код: plaintext 1. 2. А теперь привожу значение [param] и результаты запроса: 1. param = пуш Выводит записи: Пушкин, ПушНин 2. param = пушк Не выводит ничего!! 3. param = пуш? Выводит записи: Пушкин, ПушНин 4. param = *пушк* Выводит записи: Пушкин 5. param = ива Выводит записи: Иванов При этом, если простым поиском искать по таблице "tblBook", нормально ищет все приведенные варианты (параметры поиска - искать совпадение с начала поля, без учета формата полей). Я так понимаю, проблема в символе "к". Иного варианта мне в голову не приходит. Что вы по этому поводу думаете? Не могли бы вы проверить, повториться ли этот глюк у вас? Может это мой криво крякнутый офис? Или дело в 2000 аксе? ... |
| 26.10.2004, 16:13:52 |
может к латинское затесалось ? ... |
| 26.10.2004, 16:24:00 |
| 26.10.2004, 16:25:36 |
| 26.10.2004, 16:27:59 |
mdb или adp? ... |
| 26.10.2004, 16:38:24 |
To Shuhard: "к" латинское затесаться не могло, ведь запрос с param = *пушк* работает корректно. To Proga: mdb To Kelme: Кошмар какой! Так что, этот глюк аксессовский, а не мой личный? ... |
| 26.10.2004, 16:46:00 |
автор To Kelme: Кошмар какой! Так что, этот глюк аксессовский, а не мой личный? скорей всего так и есть, у меня какие то смутные воспоминания, что были какие-то проблемы с русскими буквами при использовании Like и не надо всё так близко к сердцу воспринимать, в Microsoft тоже люди работают ;) ... |
| 26.10.2004, 16:52:41 |
в Access Xp без SP усё работает ... |
| 26.10.2004, 16:53:17 |
SP для Jet, а не для Office ;) ... |
| 26.10.2004, 16:55:20 |
порядок сортировки в базе не сбился? индексы случаем не рухнули? восстанавливать-сжимать не пробовали? ... |
| 26.10.2004, 16:55:54 |
To Лох Позорный: Со сжатием и восстановлением все в порядке, вроде. (каждый раз перед закрытием базы запускается автоматически). С сортировкой тоже. С индексами... На этом поле, конечно, стоит индекс. Если его убрать, то все нормально ищется, ставишь обратно - тот же баг. Индекс с этого поля убирать насовсем мне очень не хочется. ... |
| 26.10.2004, 18:21:57 |
Ptiz Код: plaintext 1. 2. Если не изменяет память, где-то советовали так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.10.2004, 22:09:41 |
Service Pack для Jet установили или нет? ... |
| 26.10.2004, 22:54:36 |
Брр! На другой машине, где офис установлен с другого диска проблема исчезла. Завтра попробую те способы, что подсказали тут, если не поможет, придется переустановить на работе офис. ... |
| 27.10.2004, 00:34:59 |
По поводу сервис пака - нет, пока еще установлен. Первая ссылка меня отфутболивает, говоря, что с моего адреса она недоступна, вторая, вроде живая. Завтра приду на работу, скачаю, поставлю, посмотрю, как оно. ... |
| 27.10.2004, 00:38:28 |
авторПо поводу сервис пака - нет, пока еще установлен. Первая ссылка меня отфутболивает, говоря, что с моего адреса она недоступна, вторая, вроде живая. Завтра приду на работу, скачаю, поставлю, посмотрю, как оно. Исправь ошибку в ссылке, все работает. ... |
| 27.10.2004, 09:54:21 |
Извините, что с такой задержкой, но все же, лучше поздно, чем никогда. Во-первых, огромное спасибо тем, кто помог, во-вторых, для тех, кто встретится с подобной траблой - помог именно сервис-пак. Все заработало корректно. ... |
| 27.11.2004, 03:04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670096]: |
43ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
