объединение ACCESS & 1C
вопрос наССУЩный ... спросил меня как то вчера босс: "Можно ли объединить аксесс и 1С?". Имел в виду он примерно следующее - делать основные рассчёты, занесение клиентов в базу, ведение таблицы продаж товаров, а вот платёжки чтоб велись (использую данные аксессовской базы) в 1С ? сам то не знаю, может кто-нить в курсе? ... |
| 26.11.2004, 13:01:31 |
делаеш платежки в 1С и импортируеш их в аксесс в обратную сторону сложнее но тоже возможно удобнее если 1С будет на mssql ИМХО хлопотно все это смесь бульдога с носорогом ... |
| 26.11.2004, 13:31:22 |
Цитируя Sfagnum : "Можно сделать все, только бы знать как" :-)) Вопрос1: mdb или adp? вопрос2: верси 1С? вопрос3: "делать основные рассчёты, занесение клиентов в базу, ведение таблицы продаж товаров" это все-таки в аксе? Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 26.11.2004, 13:33:49 |
Svetlana_613Цитируя Sfagnum : "Можно сделать все, только бы знать как" :-)) Вопрос1: mdb или adp? вопрос2: верси 1С? вопрос3: "делать основные рассчёты, занесение клиентов в базу, ведение таблицы продаж товаров" это все-таки в аксе? Thks/Regards Svetlana :-) A1: тут я чувствуя себя лохом - поясните смысл mdb и adp =) А2: 8 помоему А3: в аксе, а платёжки в 1С надо сделать ... |
| 26.11.2004, 13:39:40 |
1. грубо говоря, данные на чем? на sql? 2. 8-ка это хорошо, но как насчет опять же данных? на sql? исходя из ответов на эти вопросы и строится ответ на главный вопрос :-) Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 26.11.2004, 13:46:41 |
да, на sql ... ... |
| 26.11.2004, 13:48:12 |
Самый простой способ - брать необходимые для 1цэ данные из акеса через ado/dao. Прямой доступ к таблицам 1цэ 8.0 - большой гемор, у файл-сервера вообще формат базы данных закрытый... ... |
| 26.11.2004, 13:53:02 |
однако, как всё сложно :/ ... |
| 26.11.2004, 13:54:40 |
Это для Access - 1С: ADOConnect = СоздатьОбъект("ADODB.Connection"); ConnectionString = ... берешь нужную таблу, создаешь документ с нужными данными и усе. Для 1C - Access начало тоже - коннект к базе, а потом создаешь нужную таблицу и уде из акцеса берешь ее. Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 26.11.2004, 14:14:43 |
а вообще лучше обратиться на 1С-ные сайты :-) Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 26.11.2004, 14:16:14 |
спасибо, в кратце просвятили =) респект! ... |
| 26.11.2004, 14:19:35 |
Svetlana_613Это для Access - 1С: ADOConnect = СоздатьОбъект("ADODB.Connection"); ConnectionString = ... берешь нужную таблу, создаешь документ с нужными данными и усе. ... Thks/Regards Svetlana :-) Кстати неправильно. В 1цэ 8.0 другой синтаксис: Код: plaintext ... |
| 26.11.2004, 14:36:54 |
Стыдно, каюсь, но с 8-кой не работала :-/ Надеялась, что не настолько кардинальные изменения были :-( Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 26.11.2004, 14:52:20 |
Я делал так. Необходимуб инф-цию (все док-ты по движению товара и суммы) сливал в DBF , а затем специально написанным блоком делался транспорт в 1С. Все работало 2 года ... |
| 26.11.2004, 15:15:51 |
to 5aciJIa : Я как-то "объединял". Правда только в одну сторону - читал данные 1С из Access'а. Думаю, писать тоже проблем не возникнет. SQL Server, на нем одна база - 1С'овская (например, Account), другая - Access'овская (например Runtime). Из Access'овской базы можно легко обращаться к 1С'овской, например: CREATE VIEW dbo.[1С - Документы] AS SELECT IDDOC AS Код, IDDOCDEF AS Тип, RTRIM(DOCNO) AS Номер, CONVERT(datetime, LEFT(DATE_TIME_IDDOC, 8)) AS Дата FROM Account.dbo._1SJOURN а Access'овское приложение (adp) будет просто работать с базой Runtime, как с обычной базой. ... |
| 26.11.2004, 16:39:39 |
2 ДАВИД Дык базы обе на sql %-) Был бы другой вариант - то само собой нужно промежуточное что-то использовать :-) Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 26.11.2004, 16:41:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670093]: |
48ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 372ms |
