Как изменить в модуле CurrentProject.Connection.ConnectionString?
Есть необходимость после запуска проекта adp под пользователем с минимальными правами на основе диалога и после некоторых проверок поменять пользователя для текущего соединения проекта, чтобы изменить права доступа к базе. Т.е. изменить CurrentProject.Connection.ConnectionString. В описание сказано, менять свойство ConnectionString для соединений можно, только когда соединение закрыто, но мне так и не удалось закрыть CurrentProject.Connection с помощью CurrentProject.Connection.Close Команда выполняется без ошибок, но соединение остается открытым и попытка изменить ConnectionString не проходит, выдается сообщение, что не возможно изменить данное свойство для открытого соединения. Возможно ли решить данную проблему или придется разграничивать доступ на уровне приложения? ... |
| 27.11.2004, 14:43:00 |
там нужно дергать по-моему currentproject.closeconnection, только вот у меня потом возникает проблема с открытием нового. Т.е. у одного клиента нормально открывает, а у второго ругань... ... |
| 27.11.2004, 15:03:45 |
SinnerXPтам нужно дергать по-моему currentproject.closeconnection, только вот у меня потом возникает проблема с открытием нового. Т.е. у одного клиента нормально открывает, а у второго ругань... Спасибо. Помогло. Пока только у себя проверил. Но думаю с клиентами разберусь. ... |
| 27.11.2004, 15:31:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670092]: |
46ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 313ms |
