Это возможно? (Пользователь должен увидеть инф-ю из Таблицы3, связанной с Тыблицей2)
Есть следующая ситуация: 3 таблицы. Все три связаны между сообой. 1-2: Field1-Field2 2-3: Field3-Field4 3 формы: на первой информация из Таблицы1 и Подчинённая_форма1(которая отображает инф-ю из Таблицы2). На этой форме есть кнопочка которая открывает Форму3, которая отображает содержимое Таблицы3. Пользователь выбрав запись в подчинённой форме и нажав кнопку должен увидеть инф-ю из Таблицы3, связанной с Тыблицей2. Как это сделать?????? Первая форма и подчинённая ей форма работают нормально а вот открывающаяся ототбражает всё время одно и то же не реагируя на перемещения по подчинённой форме на форме1. ... |
| 28.11.2004, 22:17:24 |
1.Воспользоваться мастером по созданию кнопок -выбрать категорию Работа с формой - действие Открыть форму, далее будет предложено показать форму для отобранных записей или для всех, потом будет понятно. 2.Можно форму таблицы 3 вставить подчиненной в форму таблицы 2 (если места мало- можно воспользоваться вкладками). ... |
| 29.11.2004, 01:23:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670084]: |
64ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 377ms |
