Как преобразовать в запросе числ. значения "0" в пустые строки?
Посоветуйте, как можно разрешить следующую задачу: Есть запрос. В запросе есть выражение, в результате которого в полях получаются численные значения "0". С выражением проблем нет. Не поскажите как сделать так, чтобы запрос эти "0" преобразовывал в пустые строки. Спасибо за помощь. ... |
| 29.11.2004, 08:40:13 |
IIf([выражение]=0;'';[выражение]) ... |
| 29.11.2004, 08:50:58 |
Укащаний по поводу ПО не было? Тогда Код: plaintext ... |
| 29.11.2004, 08:55:05 |
Вознакает следующее проблема: В некоторых полях есть буквенно-численные значения типа "F1". При заключении выражения в такое условие в этих полях пишется ошибка. При применении функции "Val", поля с этими значениями тоже преобразуются в пустые строки. ... |
| 29.11.2004, 09:09:04 |
IIf([выражение]='0';'';[выражение]) ... |
| 29.11.2004, 09:14:23 |
Сейчас все работает корректно. Спасибо. Не мог бы ты пояснить, в чем принципиальная разница между 0 и '0'? ... |
| 29.11.2004, 09:53:54 |
в первом случае (=0) сравниваем c числом 0, во втором (='0') - с текстовым знаком 0 (здесь текст, не число) ... |
| 29.11.2004, 10:08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670082]: |
44ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 302ms |
