Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вернуть листбокс из недоступного состояния в доступное
10 сообщений из 35, страница 2 из 2
    #32801474
Галка
FinansНе у набора вкладок, а у текстбокса. А Windows не XP?
xp
    #32801506
Фотография Finans
Возможно, если отключить темы XP, то дергаться перестанет. У меня дергается, например, при движении курсора по Label, расположенному поверх рисунков. Сейчас точно не помню, но вроде бы если поэкпериментировать с заливкой рисунков мерцания можно избежать.
    #32801629
Галка
FinansВозможно, если отключить темы XP, то дергаться перестанет. У меня дергается, например, при движении курсора по Label, расположенному поверх рисунков. Сейчас точно не помню, но вроде бы если поэкпериментировать с заливкой рисунков мерцания можно избежать.
не помогло..
остаётся только минимизировать количество событий:(
    #32801683
Фотография Finans
Дергается когда? При вводе текста в текстбокс?
А задачу решила?
    #32801752
Галка
FinansДергается когда? При вводе текста в текстбокс?
А задачу решила?
немного наврала: при переходе из закладки в закладку на пару мгновений мерцает курсор и на месте листбоксов на мгновенье появляется белое пятно.
в принципе это терпимо...но ... хочется чтоб этого не было.. :-))
мне было очень интересно: можно ли как-нить "замораживать" изображение перед открытием нужной вкладки.
Это наверное мои реквери так "грузят форму". Но без них- никак :-(
    #32801787
Фотография Finans
Код: plaintext
1.
2.
Me.Painting=False
Me.Painting=True
А пример не подходит?
    #32801821
Галка
Finans
Код: plaintext
1.
2.
Me.Painting=False
Me.Painting=True
на сколько я правильно поняла это надо поствавить до и после реквери?
если так- то не прошло...
мне пора убегать. Буду пробовать в понедельник.
Большое всем спасибо! Приятных выходныч! :-)
    #32801917
sraider
Владимир Саныч
Предложение по оптимизации:
Код: plaintext
me.ДругоеПоле.Enabled=КакоеТоПоле<>AnyValue
Тогда уж так:
Код: plaintext
me.ДругоеПоле.Enabled=nz(КакоеТоПоле<>AnyValue,false)
    #32803273
Галка
sraider Владимир Саныч
Код: plaintext
Тогда уж так:
Код: plaintext
при пустых значениях ваш вариант не подходит
    #32803463
Галка
вот что у меня было:
если при использовании Private Sub НаборВкладок0_Change() ставить хоть одно реквери, то при переходе из вкладки во вкладку подёргивался курсор и бликовало изображение. Этого удалось избежать повесив обработку события на ВЫХОД из саб формы принадлежащей текущей вкладке.
Private Sub FrmSub_Exit(Cancel As Integer)
If Nz(pOborudID.Value, -1) <> 9 And НаборВкладок0.Value = 1 Then Exit Sub
sp1.Requery
sp2.Requery
End Sub
