Ошибка в отчете
На событие открытия отчета написана процедура получения данных с помощью сохраненной процедуры.Для связывания написана строка Set Me.Recordset= cmd.Execute. Отчет имеет группировку по полю PLD. Когда ставиш поле access ругается нет такого ЧТО ЗА ГЛЮК И КАК ЕГО ИСПРАВИТЬ? Заранее благодарен. Установлен Access 2002 and MS SQL 7 ... |
| 29.11.2004, 09:28:38 |
Ошибка в отчете
если в отчете есть группировка то назначать рекордсет не получится. только рекордсоурс ... |
| 29.11.2004, 09:49:39 |
Ошибка в отчете
АлексейКесли в отчете есть группировка то назначать рекордсет не получится. только рекордсоурс неправда.. ... |
| 29.11.2004, 10:37:31 |
Ошибка в отчете
MityНа событие открытия отчета написана процедура получения данных с помощью сохраненной процедуры.Для связывания написана строка Set Me.Recordset= cmd.Execute. Отчет имеет группировку по полю PLD. Когда ставиш поле access ругается нет такого ЧТО ЗА ГЛЮК И КАК ЕГО ИСПРАВИТЬ? Заранее благодарен. Установлен Access 2002 and MS SQL 7 у отчетов есть "Источник данных" в который нужно прописывать [dbo].[Имя хрпроедуры] и "Input parameters" в который пиши к примеру @param1 int = forms!form1!Param1 соотвественно не нужно никаких рекордсетов ... |
| 29.11.2004, 10:41:35 |
Ошибка в отчете
ex АлексейКесли в отчете есть группировка то назначать рекордсет не получится. только рекордсоурс неправда.. и в чем именно неправда? а если необходимость привязать к отчету рекордсет связанна именно стем что этого рекордсета на сервере нет и быть не может, например отвязанный, созданый в коде? ... |
| 29.11.2004, 12:12:33 |
Ошибка в отчете
АлексейК именно стем что этого рекордсета на сервере нет и быть не может? интересно а как ты цепляешся к рекорсету на сервере?? и зачем это делать.. в хранимой процедуре можно вывести любой результат в конструкции SELECT.. вабще использование рекордсетов не лучший способ, т.к. низская производительность.. используйте SELECT.. ... |
| 29.11.2004, 12:18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670074]: |
42ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 327ms |
