Опять комбобокс
Есть комбобокс на форме для выбора какого-то значения из списка Значение выбрано, документ сохранен. Спустя время это значение удаляется из справочника. Надо найти решение, при котором после удаления значений, уже сохраненных в документах, при открытии документа, можно было бы видеть это значение, но выбрать его было бы нельзя. Пока обхожусь комбинацией комбо и тест - бокса, работает неплохо, но громоздко и для возможности быстрого выбора значения из списка путем подстановки приходится много городить с массивами, проверками и т.д. Должно быть более удобное решение. ... |
| 29.11.2004, 17:00:00 |
Опять комбобокс
Может быть вместо фактического удаления помечать специальный флажок в справочнике ? Тогла для старых документов будут доступны все записи из справочника, а при редактировании новых - только те, у которых данный флажок еще не установлен. b[ool]Expired, например ... |
| 29.11.2004, 17:05:11 |
Опять комбобокс
так и делается, но в комбобокс эта запись должна поступать для отображения, следовательно она доступна и для выбора ... |
| 29.11.2004, 17:10:39 |
Опять комбобокс
Поставить проверку при выборе если значение попадает в "черный список" сбрасывать его. ... |
| 29.11.2004, 17:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670065]: |
51ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 365ms |
