Переход от MDB к ADP
я о том и твержу : при помощи дтс организовать перекачку. в дтс пишется алгоритм переноса спомощью графических утилит и специфического его "языка" . и это выступает как отдельная "программка", для переноса данных , в процессе переноса клиента возможны изменения в структуре таблиц ,поля связи, в дтс это можно учитывать по ходу написания адп. повторяю: дтс можно сделать так что. при запуске "програмки дтс" произойдет формирование таблиц на sql заново, и закачка туда данных. порядок перекачки данных можно задать так что будет сохранены целостность связей. дтс в процессе отладки можно запускать многократно, и каждый раз данные в сиквеле будут содержать все данные из мдв на момент копиравания. в час х нужно просто отключить всех юзеров. запустить дтс. раздать юзерам новые "клиены" и всё, при успешном и правильном процессе отладки они - юзера - увидят только повышенное быстродействие. в принцепе можно использовать любоой "перенсчик данных" , основное требование - чтоб он имел возможность читать из мдб и писать(создавать таблицы, связи и тюдю) в сиквел . можно организовать его и в самом мдб. ... |
| 27.11.2004, 19:14:23 |
Хм... если требуется взять контроль над переносом в свои руки, дабы избежать последующего анализа, то, действительно, лучшего способа, чем DTS не найти, пожалуй. Только перед переносом желательно создать структуру на сервере. Хотя... можно практически все описать и в самом DTS. Средства у него имеются - практически весь арсенал Transact SQL + VBScript (JScript) Кроме того, DTS легко настраивается на запуск по расписанию ... |
| 28.11.2004, 18:28:51 |
А как быть с индексами, счетчиками, связями и описанием полей? DTS смогет это из ассесса вытащить? ... |
| 29.11.2004, 10:30:42 |
с описаниями полей - незнаю а всё остальное да дак возьми и начни и увидишь..... глаза бояться - руки делают... ... |
| 29.11.2004, 10:42:48 |
Сегодня попробую, ждите вечером мои вопли о несправедливом мире! :) ... |
| 29.11.2004, 10:46:34 |
PantaloneА как быть с индексами, счетчиками, связями и описанием полей? DTS смогет это из ассесса вытащить? Я же говорю: Все возможности Transact SQL. Ну че хошь на нем пиши... и ключи и индексы ... |
| 29.11.2004, 10:53:48 |
Т.е. я сам писать должен? Он из access не подхватит? Ё-мое, если так то вообще вешалка... ... |
| 29.11.2004, 11:27:44 |
я и говорю... запусти сперва UpsizingWizard.... погляди, чего он там накурочит... DTS - это не волшебная палочка, с наскока не сделаешь ... |
| 29.11.2004, 11:36:07 |
Можно перетащить таблицы со связями визардом. А потом все данные оттуда потереть. И уже после этого налаживать DTS копирование в таблицы (с предварительным обнулением) и новые формы. И, наконец потом, как советовали, в час X... ... |
| 29.11.2004, 11:36:18 |
но всё равно нада сделать "переносчик" чтоб в любой момент можно было переносить данные.. а в дтс не сложно - 1-2 дня и разберёшся ... |
| 29.11.2004, 12:01:22 |
авторСвойство Пустые строки (AllowZeroLength) определяет, допускается ли ввод в поле пустых строк (""). Примечание. Свойство Пустые строки (AllowZeroLength) определено только для полей таблиц с типом данных «Текстовый», «Поле MEMO» или «Гиперссылка». Значение Свойство Пустые строки (AllowZeroLength) может иметь следующие значения. Значение Microsoft Visual Basic Описание Да True Пустые строки являются допустимыми значениями. Нет False (Значение по умолчанию.) Пустые строки не являются допустимыми значениями. Это свойство стоит Нет у большинства таблиц в Access, как быть с SQL? Речь идет не об Null значениях. В Access например если стоит у этого свойства Нет то строчку из пробелов не введешь. ... |
| 30.11.2004, 12:25:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670042]: |
46ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 336ms |
