Входные данные и результат в одной форме
Есть форма со свободным полем, в которое будем вводить номер продукта. Нужно: Разместить на этой форме результирующие поля с возможностью редактирования. Результаты берутся из 2-х таблиц. Т.е. Чтобы при вводе номера продукта и нажатии кнопки в этой же форме появлялся результат в результирующих полях и его можно было бы откорректировать. Стандартный запрос на выборку здесь не подойдет, потому что его нельзя редактировать. Еще конечно можно воспользоваться фильтрацией формы. Не подскажите, есть какой-нибудь еще способ реализовать такого рода задачу? ... |
| 01.12.2004, 15:11:26 |
Через рекордсеты ... |
| 01.12.2004, 15:21:27 |
Всеволод, будь добр, расскажи поподробнее. ... |
| 01.12.2004, 15:24:37 |
Пользователь2Всеволод, будь добр, расскажи поподробнее. 1) F1 -> Recordset 2) Поиск по форуму -> Recordset ... |
| 01.12.2004, 15:26:32 |
А может надо RecordSource использовать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И как сделать, чтоб именно в Поле2 появлялся результат Поля2 из Таблицы1? ... |
| 01.12.2004, 16:01:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.12.2004, 16:19:41 |
Такой вариант решает поставленную задачу. А какой бы вариант ты посоветовал? ... |
| 01.12.2004, 16:26:05 |
Пользователь2Такой вариант решает поставленную задачу. А какой бы вариант ты посоветовал? Создаешь необновляемый запрос. На форме делаешь невидимые поля, с соответствующими ControlSource (т.е. те поля, в которых рассчитываются "результаты"). А по нажатии на кнопку присваиваешь значения этих полей соответствующим "видимым" полям. ... |
| 01.12.2004, 16:31:56 |
А с помощью RecordSet как можно сделать? ... |
| 01.12.2004, 16:40:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.12.2004, 17:01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670017]: |
77ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 424ms |
