переход с Access97 на Access2000
Заранее извиняюсь за возможно дебильный вопрос - впервые с access-ом. После перехода с Access97 (W98) на Access2000 (W2000) combobox формы перестал работать: "Возникла ошибка при установлении связи в приложении с сервером OLE или элементом управления ActiveX." И далее: * Результатом выражения не является имя макроса, имя функции пользователя или строка [процедура обработки событий]. * Ошибка при вычислении функции, события или макроса. Подскажите чайнику что бы это значило и где бы порыться в первую очередь. ... |
| 31.08.2004, 12:26:56 |
поставить русский MUI на аксесс или русский аксесс и сервис - паки MUI - многоязыковой пользовательский интерфейс ... |
| 31.08.2004, 13:00:25 |
Неплохо бы еще проверить какие библиотеки подключены. Это можно посмотреть, если открыть любой модуль в режиме конструктора, меню Tools->References У меня реально глючили базы при переводе с 97 на 2000 из-за того, что не все нужные библиотеки были подключены. ... |
| 31.08.2004, 15:58:07 |
Спасибо! Заработало благодаря вашей помощи. ... |
| 02.09.2004, 10:48:21 |
Добрый день. Ребята, я для своего приятеля написал одну небольшую базу. Приятель живет в польше. И естественно у него польский Win XP и Access 2000. У него такая же проблема. Ругается как и у автора топика (если перевести). Где можно взять этот MUI. И какой MUI ему поставить? Интересно, что некоторые формы с контролами нормально работают, а некоторые совсем не пашут, ругаются... ... |
| 01.12.2004, 18:39:33 |
Не используйте макросы. Пишите код VBA Не используйте русские имена полей/контролов Не используйте выражения для источника данных типа =Форма!Контрол - пишите код на VBA при Change, OnClick и т.п. И ве будет работать в любой среде. ... |
| 01.12.2004, 21:06:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1670012]: |
77ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 412ms |
