Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при переходе на подчиненную у формы с оторванным рекордсетом
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #32806090
Фотография Latuk
Есть форма с простым источником (ХП на таблице)
SELECT dbo.InContacts.* FROM dbo.InContacts WHERE (ID = @ID)
При входе отрываю ее рекордсет от данных
Set Me.Recordset.ActiveConnection = Nothing
при выходе если надо сохранить привязаываю обратно
Set Me.Recordset.ActiveConnection = cnn
все было отлично пока не сделал на форме подчиненную форму
при переходе на нее стал ругатся
"Данные, добавленные в базу данных, не будут отображены в форме,
т. к. они противоречат условиям на базовый источник записей"
после того как поругается перестает сохранять данные
Как подавить эту реакцию?
PS сейчас пришлось делать через временную таблицу,
но раньше с оторванным рекордсето было лучше.
    #32806104
Фотография АлексейК
авторпри выходе если надо сохранить привязаываю обратно
так будет автоматом сохраняться только последняя
изменненная запись...
надо кодом все записи сохранять из оторванного в базу
а потом назначить соурс вместо рекордсета
    #32806120
Фотография Latuk
WHERE (ID = @ID)
Запись только одна
    #32806142
Фотография Victosha
а как ты рулишь подчиненной?
По идее, тут все связи руками делать надо...
    #32806162
Фотография Latuk
Рулю по разному
например делаю источником подчиненной ХП
и прописываю входным параметром контрол главной
но это без разницы реакция происходит даже если пустую форму вставить
это реакция главной а не подчиненной.
    #32806184
Фотография АлексейК
совсем непонятно что значат твои слова
авторвсе было отлично пока не сделал на форме подчиненную форму
Когда ошибка?
-при получении фокуса подчиненной формоЙ ?
-при переходе по записям подчиненной если в них была правка?
автор"Данные, добавленные в базу данных, не будут отображены в форме,
очень похоже на наличие триггера в источнике подчиненной формы ...
    #32806194
Фотография Latuk
При переходе фокуса с главной на подчиненную
если на главной внесены изменения
Триггеров нет вовсе.
    #32806198
Фотография Victosha
авторочень похоже на наличие триггера в источнике подчиненной формы ...
а не на попытку ресинхронизации?
2 Latuk
мудро, но интересно...
вечерком попробую ковырнуть, если сил хватит...
(с выражением лица)
    #32806259
Фотография Victosha
2 Latuk
половил бы ты пока события от рекордсета.
Наиболее вероятно, что форма ему UpdateBatch говорит, что и
является причиной проблемы.
Кстати, на мсдн где-то лежит пример для Барсика, как подменить UpdateBatch
собственным запросом. Для твоего случая, думаю, от него танцевать надо...
(с выражением лица)
    #32806323
Фотография АлексейК
попробовал
результат такой :
ошибка происходит при попытке перейти на новую запись
или сохранить запись (покрутить колесо мыши для перехода без постановки фокуса на подчиненную) при отсоединенном рекордсете
если перед получением фокуса подчиненной выполнить:
Код: plaintext
1.
Set Me.Recordset.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
Me.Dirty = False
то ошибки не случается
    #32806584
Фотография Latuk
>Me.Dirty = False
Этот код сохраняет изменения в базе,
а вся байда затевалась как раз за тем,
чтобы в конце сеанса работы с формой
можно было решить сохранять изменения или нет
    #32806908
Фотография АлексейК
если главная форма теряет фокус
то происходит сохранение записи как при переходе на новую (по крайней мере попытка) в случае если отключено то и пофигу что ошибка сохранения
если проблема только в надоедливом сообщении
Код: plaintext
1.
2.
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
If DataErr =  30014  Then Response = False
End Sub
    #32806977
Фотография Victosha
Посмотрел. Проблема именно в Resync. На основании того, что установка Update Resync в 0 не лечит, думаю, что это не имплицитный, а явный ресинк (хотя только этого наблюдения недостаточно). Обойтись красиво не удалось. В зависимости от выбранного действия (типа Response=acDataErrContinue в OnError формы или явная отмена проведенных изменений в событиях рекордсета) и момента его приложения - либо прерывается поток передачи фокуса на подчиненную, либо происходит очистка содержимого измененного поля. Хотя непосредственную выдачу сообщения об ошибке таким образом удается притушить.
Явный ресинк вызывается однажды на цикле переходов главная-подчиненная без смены текущей записи на главной. То есть повторное изменение поля на главной не приводит к ресинку, если первый переход на подчиненную состоялся, и этот первый переход сопровождался отменой батча на рекордсете. Это оставляет некую надежду «обрулить» явным вводом состояния «до ресинка» и «после». Однако красоты не ожидается. Вряд ли потраченные усилия того стоят.
ЗЫ
Поведение интерфейса 1 в 1 совпадают с поведением при указании «не той» команды синхронизации.
    #32807017
Hummer
Мда - оторванный рекордсет и форма на его основе в Аксесе приводит к непредсказуемому поведению. Аксес для таких вещей не приспособлен. Делал просто, некрасиво, но зато кондово - временная табличка:)
А вообще, переходи на нет - нетовсие формы на первых порах можно внедрять в Аксес...
    #32807143
Фотография Latuk
>временная табличка
Так и сделал сразу как трабл возник
но всетаки надежда была победить как нибудь просто и изящьно :)
Не трогайте меня здесь,я тут весь болю
У меня на машине 20 гиговый винт,
из тех что года три как выпускать перестали
места нет даже на MSDN , если VS установить то умрет совсем.
Память уже из дома притащил,но не покупать же весь комп на работу.
Тут еще начальник достаточно грубо объяснил:
"Я кажется русским языком сказал - винт покупать не будем"
Нравится платить мне за то что я смотрю на песочные часы хрен с ними пусть платят.
    #32807229
Hummer
2 Latuk
Да... тяжёлый случай - а у нас тут машины ого-го, но в этом есть свои минусы - на крутой тачке не всегда тормоза поймаешь:)
Но всё-таки - насколько приложение на нете работает быстрее и безглючнее аксесовского - хотя в нете свои приколы: взять хотя-бы видимость закладки в табконтроле:) Но это всё мелочи жизни...
    #32807237
Hummer
2 Latuk
    #32808797
Фотография Шайтан
2 Latuk
Win 2003 Server + Off 2003 Prof (полностью) + VS.Net Enterprise + Visio = 4.75 GB (5,109,280,765 bytes)
Если не держишь на харде все серии Санта-Барбары, то можно уместиться
Шайтан
    #32808899
Фотография Latuk
у меня сразу три (97,2000,2002) и без сервиспаков
почему? типа так положено как у юзеров так и уменя
сейчас из 18Гб занято 10
а умрет не потому что не поместится ,
а потому что винт не только маленький но и медленный (сейчас таких не делают просто)
PS Кстати заметил еще, что NTFS-ные тома резко теряют производительность
при заполнении более чем на две трети-три четверти.
    #32808990
Фотография АлексейК
особенно если разрешено сжатие
