Размер формы по размеру данных
Access 2000. Есть ленточная форма, основанная на таблице, значения которой все время меняются. То есть может быть 1 запись, а может быть и 10. В данный момент форма, что 1 запись - высота одна, что 10 записей - высота такая же (со скроллингом). Подскажите, как сделать так, чтобы при открытии формы, ее размер был по размеру данных. ... |
| 02.12.2004, 11:51:20 |
Можно воспользоваться программной установкой свойства InsideHeight формы, вычисляя его как произведение нужного количества записей на высоту секции данных (плюс высота других секций формы, если они есть). ... |
| 02.12.2004, 12:08:04 |
Я вчера здесь на форуме прочитал про свойство InsideHeight . Я так и подумал, что именно это свойство надо использовать. ... |
| 02.12.2004, 12:14:37 |
Я тут откопал код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В форме пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В итоге получаю сообщение: "Argument not optional". И выделяется Call WindowSize . Посоветуйте, как исправит эту ошибку. ... |
| 02.12.2004, 12:31:50 |
Блин торможу. :) Надо записать: Код: plaintext ... |
| 02.12.2004, 12:38:52 |
Почему Код: plaintext 1. а не Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2004, 13:06:46 |
Если честно, не знаю почему. В оригинальном коде, все работает, я проверил ... |
| 02.12.2004, 14:50:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=maximatorrus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
48ms |
41ms |
| others: | 632ms |
| total: | 788ms |
