сжатие и восстановление БД из командной строки
Вопрос таков: можно сжать и восстановить БД из командной строки. Просто хочется написать батник для автоматизации данного процесса. Заранее благодарен. ... |
| 03.12.2004, 11:01:09 |
/compact ... |
| 03.12.2004, 11:08:46 |
Shark/compact напиши как полностью строку. Очень надо. ... |
| 03.12.2004, 11:10:44 |
Показать все Параметры командной строки Следующая таблица содержит список параметров командной строки Microsoft Access. Параметр Результат база данных Открытие указанной базы данных Microsoft Access или проекта Microsoft Access. При необходимости следует включить путь. При работе в системе Microsoft Windows 95 по умолчанию используется путь к папке «Мои документы». /excl Открытие указанной базы данных Microsoft Access с монопольным доступом. Чтобы открыть базу данных для общего доступа в многопользовательской среде, опустите данный параметр. Используется только в базах данных Microsoft Access. /ro Открытие указанной базы данных или проекта Access с доступом только для чтения. /user имяПользователя Запуск Microsoft Access с указанным именем пользователя. Используется только в базах данных Microsoft Access. /pwd пароль Запуск Microsoft Access с указанным паролем. Используется только в базах данных Microsoft Access. /profile профиль пользователя Запуск Microsoft Access с использованием параметров указанного профиля пользователя вместо стандартных параметров реестра Microsoft Windows, записанных при установке Microsoft Access. Данный параметр заменяет параметр /ini, использовавшийся в версиях Microsoft Access, предшествовавших Microsoft Access 97, для указания файла инициализации. /compact конечная база данных или конечный проект Microsoft Access Сжатие и восстановление базы данных Microsoft Access или сжатие проекта Microsoft Access, указанной перед параметром /compact, и закрытие Microsoft Access. Если опустить имя конечного файла базы данных после параметра /compact, база данных после сжатия записывается в файл с исходным именем и расположением. Для сохранения сжатого файла под другим именем необходимо указать имя конечного файла. Если в значении конечная база данных или конечный проект Microsoft Access не указан путь, то по умолчанию конечный файл создается в папке «Мои документы». В проекте Microsoft Access данный параметр сжимает файл проекта Microsoft Access (файл с расширением ADP), но не базу данных Microsoft SQL Server. /repair Восстановление базы данных Microsoft Access, указанной перед параметром /repair, и закрытие Microsoft Access. В Microsoft Access 2000 и более поздних версиях операции сжатия и восстановления объединены в параметре /compact. Параметр /repair поддерживается для обеспечения совместимости с предыдущими версиями. /convert конечная база данных Преобразование базы данных или проектов Microsoft Access предыдущих версий в формат файлов, используемый по умолчанию, переименование нового файла, а затем закрытие Microsoft Access. Исходная база данных задается перед параметром /convert. Чтобы просмотреть файлы в формате, используемом по умолчанию, в меню Сервис нажмите кнопку Параметры, а затем перейдите на вкладку Другие. /x макрос Запуск Microsoft Access с одновременным запуском указанного макроса. Другой способ запуска макроса при открытии базы данных заключается в использовании макроса AutoExec. /cmd Задание в командной строке значения, возвращаемого функцией Command. Этот параметр должен быть последним параметром командной строки. Вместо параметра /cmd допускается использование точки с запятой (;). Используйте этот параметр, чтобы указать аргумент командной строки, который может быть использован в коде Microsoft Visual Basic. /nostartup Запуск Microsoft Access без вывода панели задач (второго диалогового окна, которое видит пользователь при запуске Microsoft Access). /wrkgrp файл рабочей группы Запуск Microsoft Access с использованием указанного файла рабочей группы. Используется только в базах данных Microsoft Access. Примечания Для запуска процедуры VBA при открытии базы данных следует использовать макрокоманду «ЗапускПрограммы» (RunCode) в макросе AutoExec или в макросе, запускаемом с помощью параметра командной строки /x. Другой метод запуска процедуры VBA при открытии базы данных заключается в создании формы, в которой процедура VBA связывается с событием «Открытие» (OnOpen). Такую форму следует указать в качестве формы, открываемой при запуске Access. Для этого нажмите правую кнопку мыши в окне базы данных и выберите команду Параметры запуска, а затем введите имя формы в поле Вывод формы/страницы. Для указания знака косой черты (/) или точки с запятой (;) в командной строке следует ввести эти знаки дважды. Например, для задания в командной строке пароля ;mjs/md введите ;;mjs//md после параметра /pwd. ... |
| 03.12.2004, 11:16:01 |
Нельзя же быть таким разъ..м (лентяем то бишь) Есть фак, есть ссылка на него в первом топике. Надо только прочитать. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=155 п.5.5 ... |
| 03.12.2004, 11:16:12 |
Ну не читает народ справку :( ... |
| 03.12.2004, 11:16:56 |
SharkНу не читает народ справку :( Народ - не ЧИТАТЕЛЬ, народ - ПИСАТЕЛЬ :-) ... |
| 03.12.2004, 11:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669974]: |
43ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 329ms |
