Как сделать, чтобы при загрузке базы данных авт. разворачивалось окно базы данных?
Есть база данных. Сразу автоматически грузится форма. Подскажите, как сделать так, чтобы при загрузке базы данных автоматически разворачивалось во весь экран окно базы данных. А то каждый раз принудительно нажимать кнопку "Развернуть" не очень удобно. Спасибо. ... |
| 06.12.2004, 08:44:42 |
создай макрос с именем autoexec а внутри выбери пункт "Развернуть" ... |
| 06.12.2004, 08:58:29 |
А можно на загрузку формы повесить Private Sub Form_Load() DoCmd.Maximize End Sub ... |
| 06.12.2004, 09:07:29 |
Нужно, чтобы разворачивалась не форма, а окно базы данных, где объекты: "Таблицы", "Формы", "Запросы"... ... |
| 06.12.2004, 09:13:43 |
Пользователь2Нужно, чтобы разворачивалась не форма, а окно базы данных, где объекты: "Таблицы", "Формы", "Запросы"... смотри мой пост выше про autoexec я попробовал, всё работает ... |
| 06.12.2004, 09:16:56 |
Надо сделать следующим образом: 1. Создаем Макрос под названием " AutoExec ". 2. Первая макрокоманда: " Выделить объект ". 2.1. Типа объкта: " Таблица " (или "Запрос", кому что нужно) 2.2. Имя объекта: "" 2.3. В окне базы данных: " Да " 3. Вторая макрокоманда: " Развернуть " Так все разворачивает, а форма остается неизменной. ... |
| 06.12.2004, 09:45:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669951]: |
43ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 341ms |
