Подскажите, как сделать раскрывающееся меню
Нужно сделать раскрывающеся меню наподобие "верхних" менюшек программ. Простая реализация метода: На форме есть кнопка "Кнопка1". Рядом с этой кнопкой располагаю список "Список1". Пишу следующий код: Код: plaintext 1. 2. Нажатие на кнопку следующий код: Код: plaintext 1. 2. И на область данных: Код: plaintext 1. 2. Еще одно, пока на списке фокус, его нельзя скрыть. Поскажите, как еще можно реализовать подобную задачу. ... |
| 06.12.2004, 10:46:36 |
На нажитие кнопки: Код: plaintext ... |
| 06.12.2004, 12:39:24 |
e_basilтвое_специальное_контекстное_меню Т.е. список может и быть этим меню? ... |
| 06.12.2004, 12:41:15 |
если список постоянный - создай меню с этим списком, если меняется - создавай меню динамически, на основании последних данных правда, если список достаточно большой - это меню может тормозить ... |
| 06.12.2004, 12:54:42 |
Список постоянный. Еще вопросик: Допустим список основан на таблице, состоящей из 5-ти записей. ("Открыть форму1", "Открыть форму2" и т.д.) Как должен быть код на списке после обновления, если я выбираю пункт "Открыть форму1" - то открывается "Форма1"? ... |
| 06.12.2004, 13:01:10 |
если список постоянный - все проще некуда: создаешь контекстное меню стандартными средствами аксесс, задаешь имя формы в поле "параметр" и вперед кстати, таблица для этого не нужна ... |
| 06.12.2004, 13:08:04 |
Создать контекстное меню стандартными средствами Access. Может я торможу, но это как? ... |
| 06.12.2004, 14:46:10 |
Все понял как. :) Мне нужно не контекстное меню, а раскрывающееся меня по левой кнопке. ... |
| 06.12.2004, 15:10:54 |
Я имел ввиду создать примерно такое меню: ... |
| 06.12.2004, 15:27:16 |
Ну так что же проще ? Создаете для данной формы свое меню с выпадающими пуктами по вкусу и назначаете его форме. Или при активизации формы програмно добавляете нужные пункты в имеющееся на данный момент меню. А при деактивизации - удаляете. Первое проще. ... |
| 06.12.2004, 16:48:58 |
ПрограммистСоздаете для данной формы свое меню с выпадающими пуктами по вкусу и назначаете его форме. Подскажи, как это сделать? ... |
| 06.12.2004, 17:13:50 |
Сил больше нет на такие вопросы отвечать. Честное слово... Никогда меню под себя в оффиссе не настраивали ? ... |
| 06.12.2004, 17:16:32 |
Признателен за помощь. Нет. ... |
| 06.12.2004, 17:22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669934]: |
53ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 362ms |
