Как правильно задать параметр запроса?
С помощью конструктора создаю запрос, условием отбора которого служит значение ComboBox формы. Обращение к этому значению в конструкторе запроса - Forms!Form1!ComboBox. При запуске запроса возникает окно с полем для ввода параметра. Значит значения запрос не находит... Как правильно задать параметр? ... |
| 06.12.2004, 19:16:12 |
возможно в момент запуска запроса форма ещё не открыта ? ... |
| 06.12.2004, 19:27:56 |
Форма открыта. Из комбобокса формы выбирается значение - условие отбора. И при нажатии ОК на форме происходит запуск запроса (DoCmd.OpenQuery "Запрос"). Тут и выскакивает окошко с запросом параметра, которого, по идее быть не должно.... ... |
| 06.12.2004, 19:36:05 |
живой запрос ? ... |
| 06.12.2004, 19:38:52 |
Живой? Ну не знаю... Если условием отбора поставить стационарное значение, то работает.... ... |
| 06.12.2004, 19:40:36 |
гы - текст реального запроса выложи ... |
| 06.12.2004, 19:41:55 |
Помогает через функцию параметр вытащить. ... |
| 06.12.2004, 19:42:39 |
SELECT Files.Placement, Issues.Developer, Customers.Name, Issues.BT_ID, Issues.DateR, Issues.CS FROM ((Companies INNER JOIN Customers ON Companies.Comp_ID = Customers.Comp_ID) INNER JOIN Files ON Customers.Person_ID = Files.Person_ID) INNER JOIN Issues ON Customers.Person_ID = Issues.Person_ID WHERE (((Companies.Comp_name)=[Forms]![SearchByComanyName]![Company])); ... |
| 06.12.2004, 19:45:00 |
вид правильный - попробуй запрос укоротить ... |
| 06.12.2004, 19:47:12 |
Оставила вообще вот так: SELECT Companies.Comp_ID FROM Companies WHERE Companies.Comp_name=[Forms]![SearchByComanyName]![Company] Все равно вот это: [Forms]![SearchByComanyName]![Company] воспринимает как переменную, а не как значение :( ... |
| 06.12.2004, 19:53:19 |
проблема видимо из-за того, что это комбобокс напишите в любом модуле (НЕ модуле формы) функцию: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 06.12.2004, 20:00:32 |
Прописала в глобальном модуле... Теперь не может найти эту форму... ... |
| 06.12.2004, 20:16:26 |
Какую эту? SearchByComanyName? А вы уверены, что она открыта? гм.. кажется, это уже спрашивали... перепопытка номер два :) а вы уверены, что вы имя формы правильно написали? буквачку в слове Comany никакую не забыли? ... |
| 06.12.2004, 20:27:29 |
Форма открыта, к сожалению, все буквы на месте :( ... |
| 06.12.2004, 20:31:13 |
Блин! Конец рабочего дня дает о себе знать! Точно, тупо скопировала Ваш код, и не проверила :) Сорри. Всем спасибо!!! ... |
| 06.12.2004, 20:33:52 |
juliceБлин! Конец рабочего дня дает о себе знать! Точно, тупо скопировала Ваш код, и не проверила :) Сорри. Всем спасибо!!! вот не надо это я ваш код тупо скопировал :) у вас это SearchByComanyName с самого начала ... |
| 06.12.2004, 20:39:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669929]: |
28ms |
| others: | 187ms |
| total: | 263ms |
