Не могу разобраться с видимостью переменных, объектов и процедур при создании процедуры
Ситуация такая: 1) Есть форма с кнопкой "Сформировать отчет в Excel" 2) Есть процедура BtnReportExcel_Click(), где программно создается Excel-файл Упрощенно: Блок А - начало процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. необходимо чтобы Блок В вы глядел в таком виде, т.е. вызов процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как написать процедуру SetColCell(), где аргументом номер строки, и чтобы она заносила значение цвета в xlsheet1 Т.е. не могу разобраться с видимостью переменных, объектов(xlsheet1) и процедур Знающие люди откликнитесь... ... |
| 07.12.2004, 06:58:02 |
Если реализовывать через функции, то либо надо делать объект лист или книга глобальным, либо все время нужно будет передавать их в качестве параметров. Я бы выбрал другой способ. Создать модуль класса. В нем свойство Sheet, которое будет создавать/открывать нужный объект по имени или еще как-нибудь, как вам захочется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А потом добавить к этому классу функций по вкусу. По занесению, форматированию. Удобно бывает внутри такого класса хранить номер текущей строки, с которой идет работа. И нечто вроде NewLine для изменения этого счетчика на +1 ... |
| 07.12.2004, 08:45:35 |
Пример хороший. С классами я не работал - надо пробовать. У меня мало времени - надо сдавать программу. Поэтому мне сейчас нужно: Если реализовывать через функции, то либо надо делать объект лист или книга глобальным, либо все время нужно будет передавать их в качестве параметров ... |
| 07.12.2004, 10:20:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.12.2004, 10:38:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669917]: |
281ms |
87ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 640ms |
