Q: Почему у объекта Application нет событий?
Понимаю, что вопрос немного странный ... но потребность, его вызвавшая, такова: хочется сконструировать - средствами VB(A) - систему "сквозного" реагирования на "происходящее" в MS Access, но - вот облом! - событий-то у "верхнего" объекта нетути ... У объекта Access.Form - навалом, а у объекта Access.Application - ни единого ... ... |
| 07.12.2004, 10:04:44 |
тоже страдаю ... |
| 07.12.2004, 10:07:59 |
Мне много хочется "почему" задать ... Например, почему из VBA проекта я не могу получить ссылку на родительский Application напрямую, а не криво через GetObject ... |
| 07.12.2004, 10:12:23 |
Serge GavrilovМне много хочется "почему" задать ... Например, почему из VBA проекта я не могу получить ссылку на родительский Application напрямую, а не криво через GetObject а в чем именно проблема? (в какой ситуации и как делаешь?) ... |
| 07.12.2004, 10:16:10 |
АлексейКтоже страдаю- а как выворачиваетесь, если не секрет? ... |
| 07.12.2004, 11:01:24 |
Иван FXS АлексейКтоже страдаю- а как выворачиваетесь, если не секрет? смотря в каких ситуациях. если речь о отсутствии события завершение приложения то обламываюсь... ... |
| 07.12.2004, 11:07:15 |
Ну контролировать завершение приложения как раз самое легкое. С помощью скрытой формы, которая не анлоадится при всведенном флажке. Что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 07.12.2004, 13:17:14 |
АлексейК Serge GavrilovМне много хочется "почему" задать ... Например, почему из VBA проекта я не могу получить ссылку на родительский Application напрямую, а не криво через GetObject а в чем именно проблема? (в какой ситуации и как делаешь?) Ну, примерно так, пишу VBE AddIn, и, имея VBE (и все что ниже) хочу получить Application (например, чтобы получить список форм). ... |
| 07.12.2004, 21:46:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669900]: |
36ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 299ms |
