Источник для связанных таблиц
Добрый день, собственно такая проблема: есть приложение созданная в Акцессе (файл MDB) в нем есть связанные таблицы с SQL сервером, сервера на самом деле два т.е. тестовый и боевой, при переностраивать их просто упаришься!!! Вопрос можно ли как либо программно подменить источники данных скажем при загрузке/старте этого приложения? ... |
| 08.12.2004, 11:04:30 |
можно. поиск по форуму поможет ... |
| 08.12.2004, 11:10:19 |
Alexey Shможно. поиск по форуму поможет Я правильно нашел: Set db = CurrentDb For Each td In db.TableDefs If td.Connect <> "" Then DoCmd.RunSQL "DROP TABLE [" & td.name & "]" Next Set ws = DBEngine.Workspaces(0) Set db = ws.OpenDatabase("", dbDriverNoPrompt, False, strCnn) strCnn = "ODBC;" & strCnn For Each td In db.TableDefs dhMessage , , td.name Set tbl = CurrentDb.CreateTableDef(td.name) tbl.Connect = strCnn tbl.SourceTableName = td.name CurrentDb.TableDefs.Append tbl Next td 'Переписываем строки подключеня у всех запросов к серверу For Each qd In CurrentDb.QueryDefs 'Если это запрос к серверу If qd.Type = 144 Or qd.Type = 112 Then qd.Connect = strCnn End If Next qd ... |
| 08.12.2004, 11:40:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669889]: |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
