База начала частенько ломаться
Последнее время примерно раз в 2-3 дня с базой происходит интересная вещь: создаю новую форму, открываю событие какого-нибудь контрола и открывается модуль другой формы. Прогоняю базу через AccessRecovery и все встает на места на пару дней. В чем может быть дело? ... |
| 08.12.2004, 17:47:27 |
А какой Access и какого размера база (без данных)? ... |
| 08.12.2004, 18:42:07 |
KlsА какой Access и какого размера база (без данных)? Access 2000 5 mb ... |
| 08.12.2004, 18:47:05 |
Происходит только с одной базой или с другими тоже? Если да, переинсталируй Акс. Если нет, попробуй перегнать все в чистое мдб. Если это не поможет - перейди на более высокую версию Акса (а может быть, достаточно будет посжимать ее в версии ХП или А2003) ... |
| 08.12.2004, 18:55:19 |
Давно нашел совершенно "шаманский" способ: перед любым изменением кода, форм и тд подключить любую библиотеку, тутже её отключить, затем compile и сохранить проект. Потом можно работать, но перед закрытием - compile + компакт. Наверно помогает открывать базу с /Decompile. ... |
| 08.12.2004, 18:59:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669869]: |
41ms |
26ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 380ms |
