Заметки, примечания, прочее....
Господа, кто знает, как сделать следующую фишку: есть таблица, которая создается из 5 присоединенных таблиц. в эту таблицу добавляется поле "Примечание" И все бы хорошо, но при каждом запуске БД эта табличка пересоздается заново, и поле примечания соотв. теряется. Подскажите дураку, как быть? ------------------------------------------ А клава все стучала, а мышка все бегала... ... |
| 08.12.2004, 12:07:17 |
каким образом таблица создаётся из 5 связанных таблиц? ... |
| 08.12.2004, 12:09:10 |
Сделай шестую табличку с примечаниями :) ... |
| 08.12.2004, 12:12:05 |
Есть такая шестая табличка. И толку с нее... Инфа из остальных постоянно меняется, объект может переходть из одной таблицы в другую, а как его отследить по crc, я не представляю. ------------------------------------------ А клава все стучала, а мышка все бегала... ... |
| 08.12.2004, 12:13:37 |
Kelmeкаким образом таблица создаётся из 5 связанных таблиц? через update ... |
| 08.12.2004, 12:16:07 |
Во-первых, не ясно, как ты получаешь табличку Во-вторых, не ясно, что ты называешь объектом В-третьих, не ясна структура шестой таблички ... |
| 08.12.2004, 12:16:48 |
Мурат Kelmeкаким образом таблица создаётся из 5 связанных таблиц? через update Это как????????????????????????????????????????????????????? ... |
| 08.12.2004, 12:17:20 |
Vsevolod VВо-первых, не ясно, как ты получаешь табличку Во-вторых, не ясно, что ты называешь объектом В-третьих, не ясна структура шестой таблички ОК, по порядку. Таблица строится на основе первой из связанных таблиц и принимает ее структуру. Как следствие, остальные таблицы, содержащие те же данные, но в другом порядке и с другими типами данных, подгоняются сериями запросов (изменение типа поля, добавление или удаление нужных/ненужных полей) под структуру первой таблицы. Все изменения, естественно, не затрагивают связанных таблиц, то есть информация из связанных таблиц копируется во временные таблицы. Далее через Insert ... Into (с Update сорри, напутал) данные из временных таблиц вставляются в основную таблицу. В основной таблице добавляется поле примечаний и туда должны вставляться примечания для тех записей, которые пометил пользователь... А вот КАК они должны это делать, я и не могу понять. Объект - сиречь одна запись. Это БД по недвижимости, там принято называть квартиры, комнаты и прочее объектами, вот и написал по привычке. ... |
| 08.12.2004, 15:25:50 |
МуратВ основной таблице добавляется поле примечаний и туда должны вставляться примечания для тех записей, которые пометил пользователь... Вставляться откуда? ... |
| 08.12.2004, 15:45:02 |
Bagin МуратВ основной таблице добавляется поле примечаний и туда должны вставляться примечания для тех записей, которые пометил пользователь... Вставляться откуда? Из отдельной таблицы с примечаниями. ... |
| 08.12.2004, 15:52:23 |
Каким образом отмечает? ... |
| 08.12.2004, 16:00:38 |
BaginКаким образом отмечает? Просто записывает в поле Примечание свое примечание. ... |
| 08.12.2004, 16:09:52 |
прямо в таблицу и пишет,т.е. формами не пользуется ? ... |
| 08.12.2004, 16:45:19 |
В основной таблице делаем поле типа Счетчик. В таблицы примечаний поля: ID, NOTE. И вперед. ... |
| 08.12.2004, 16:59:18 |
Shuhardпрямо в таблицу и пишет,т.е. формами не пользуется ? Да. При загрузке БД запускается макрос, в котором запускаются все запросы. Готовая таблица выводится в форму для просмотра и ввода примечаний. ... |
| 08.12.2004, 17:09:47 |
Vsevolod VВ основной таблице делаем поле типа Счетчик. В таблицы примечаний поля: ID, NOTE. И вперед. Эээ... Не понял. Каждый раз в присоединенных таблицах разное число записей, и эти записи надо еще отлавливать, т.к. записи в этих таблицах на месте не сидят и перемещаются между таблицами, т.е. из таблицы Реклама -> в таблицу Договоры или в таблицу Архив, и т.д. ... |
| 08.12.2004, 17:13:33 |
Объясни, пожалуйста, а зачем табличка генерится каждый раз при запуске БД? ... |
| 08.12.2004, 17:19:55 |
Хотя не. Сообразил сам :) ... |
| 08.12.2004, 17:21:10 |
Вобщем идея такая. Что конкретной записи соответствовало конкретное примечание, необходимо завести идентификатор, по которому и определять что к чему. Исходит надо по-любому из этого. Отсюда варианты решений: Например, исохдя из того, что записи перемещаются, можно предположить, что есть исходная таблица "отправления". Если это так, то при перемещении записи записываешь ее номер по порядку в первой таблице во все остальные и соответственно этому номеру присваиваешь примечания ... |
| 08.12.2004, 17:31:51 |
Vsevolod VВобщем идея такая. Что конкретной записи соответствовало конкретное примечание, необходимо завести идентификатор, по которому и определять что к чему. Исходит надо по-любому из этого. Отсюда варианты решений: Например, исохдя из того, что записи перемещаются, можно предположить, что есть исходная таблица "отправления". Если это так, то при перемещении записи записываешь ее номер по порядку в первой таблице во все остальные и соответственно этому номеру присваиваешь примечания Гмм.... Идея ничего. к тому же примерно я и пришел. весь вопрос в том, КАК... ... |
| 09.12.2004, 10:55:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669864]: |
50ms |
72ms |
| others: | 241ms |
| total: | 426ms |
