использование select в vba
Такая проблема: необходимо "вытащить" значения двух полей из таблицы по признаку равенства одного из полей(Trunk текстовое) значению переменной (TrunkIn текстовая). На команду Set rsts = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT idSrcType, idClient FROM tTrunks WHERE Trunk = TrunkIn ") выдается ошибка "Слишком мало параметров.Требуется1" К слову такие команды проходят нормально S = "Trunk= " & "'" & TrunkIn & "'" idSrcType = DLookup("idSrcType", "tTrunks", S) Пробовал S="'" & TrunkIn & "'" Set rsts = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT idSrcType, idClient FROM tTrunks WHERE Trunk = S") - тот же результат. Кто может - поможите... ... |
| 08.12.2004, 19:56:13 |
текстовая константа - надо окружить кавычками (одиночными) & "'" & ... & ''" select * from T1 where Id_Text='ляляля' выльется в "select * from T1 Where Id_text=" & "'" & контрол & "'" ... |
| 08.12.2004, 20:07:04 |
Set rsts = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT idSrcType, idClient FROM tTrunks WHERE Trunk ="&"'"&TrunkIn&"'" ") - такая строчка не компилится из-за двойных кавычек после WHERE Trunk =" Я пробовал избежать,как я написал таким образом S="'" & TrunkIn & "'" Set rsts = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT idSrcType, idClient FROM tTrunks WHERE Trunk = S") - тот же результат. ... |
| 08.12.2004, 20:11:35 |
хотя так Set rsts = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM tTrunks WHERE Trunk = 'блаблабла' ") он ,безусловно, понимает :( ... |
| 08.12.2004, 20:24:30 |
автор Set rsts = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT idSrcType, idClient FROM tTrunks WHERE Trunk = TrunkIn ") а не пробовал вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.12.2004, 09:54:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669863]: |
26ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 323ms |
