Работа с текстовым файлом в VBA
Подскажите пожалуйста где в инете можно найти такую информацию? Пожалуйста, очень нужно. :) ... |
| 09.12.2004, 12:22:22 |
а что помощи аксеса недостаточно, там помоему все толково, понятно и достаточно ... |
| 09.12.2004, 12:24:55 |
Там есть такой раздел? У меня только справочник VBA через поск text file нашла только TransferText Method насколько я понимаю это подключение тексового файла через внешние данные а меня интересует как с помощью программного кода открыть текстовый файл, затем построчно считать нужную инфу и разнести ее по нужным полям нужных таблиц... как найти это в помощи? ... |
| 09.12.2004, 13:20:21 |
А на русимпорте искала? ... |
| 09.12.2004, 13:21:59 |
| 09.12.2004, 13:25:27 |
Мила, насчет TransferText Вы неправильно поняли. Не случайно он так называется, а не ImportText. Почитайте внимательнее. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.12.2004, 13:40:52 |
как это ты Print не заметила ? P.S. и фотка амбивалентная - на девушку не похоже [quot Работа с файлами Проверено на текстовых файлах Следующие понятия Канал == Номер файла – Int выделяется FreeFile – следующий свободный Open канал задействует Close освобождает Связка выглядет следующим образом OutCanal = FreeFile OutFile = "c:\ui.txt" Open OutFile For Output As #OutCanal Close #OutCanal Open – в режиме Output файл будет создан заново (?) Запись в файл производится Print# Print #OutCanal, OutString Побайтное чтение Open FileName For Binary As #Canal Признак конца файла EOF(Canal) Есть функции LOF(Canal) – длина файла и FileLen(путь к файлу) Do While Not EOF(Canal) ' Цикл до конца файла MyChar = Input(1, #Canal) If (MyChar <> Chr(10)) Then ‘проверка конца строки - есть удобная константа vbLf OutString = OutString & MyChar Ct = Ct + 1 Else .. Loop [/quot] ... |
| 09.12.2004, 13:43:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669854]: |
37ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 336ms |
