Переподключение Access Object Library.
Захотел тут commandBar подключить, ан фигушки... Ругается на "Dim mybar As CommandBar" мол, User-Defined type not defined. Microsoft Access 9.0 Object Library подключена. (Аксес 2000-й). Думал - переподключить ее, может... Да не дает - пишет, что, используется она... Хотя пытался я сделать это на абсолютно пустой базе (при создании модуля) - то же самое... Буду рад любому совету - что делать... Может, попробовать переподключить ее без открытия форм или модулей - но где и как это сделать? Спасибо! ... |
| 09.12.2004, 13:05:33 |
Ссылку на офис поставь и всё нормально будет. ... |
| 09.12.2004, 13:12:31 |
Кхм... То есть? В Tools->References browse на файл msacc9.olb сделать? Так стоит она. Причем правильно... ... |
| 09.12.2004, 14:00:33 |
Microsoft Office {Version} Object Library ... |
| 09.12.2004, 14:05:58 |
microsoft office xx.0 object library ... |
| 09.12.2004, 14:09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669852]: |
51ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 406ms |
