Обновление формы
Хочу сделать следующее. У меня в форме "list_rec" (по запросу) выводятся отсортированный каким-то образом записи таблицы t1. В этой же форме есть кнопка добавить, при нажатии на которую открывается другая форма "add", в которой пользователь вводит данные для записи, которая попадает в ту же таблицу t1. При закрытии формы "add" я обновляю содержимое первой формы (т.е. "list_rec") Это все у меня уже есть Но! При обновлении формы (т.е. forms!list_rec.form.requery) данные отображаются с первой записи. Как сделать возврат на ту запись, с которой я вошел в форму "add"? Короче говоря, чтобы при обновлении не было прокрутки. Заранее спасибо! ... |
| 06.12.2004, 13:05:07 |
Обновление формы
Запомнить значение ПК при добавлении и встать на него поиском. ... |
| 06.12.2004, 13:27:29 |
Обновление формы
Программист-ЛюбительЗапомнить значение ПК при добавлении и встать на него поиском. Причем, сделать это из формы "add" при закрытии ее ... |
| 06.12.2004, 13:55:45 |
Обновление формы
Что такое ПК? И как все вышесказанное организовать? ... |
| 06.12.2004, 13:59:46 |
Обновление формы
ПК PK PrimaryKey При добавлении записи надо зафиксировать значение этого ключевого поля. Как вы программно организовали добавление - вам виднее. И почему у пользователя нет возможности просто перейти к новой записи >* ? ... |
| 06.12.2004, 14:05:26 |
Обновление формы
-GL-Что такое ПК? И как все вышесказанное организовать? Точнее PK - Primary Key, т.е "Первичный ключ" - такие поля, которые однозначно определяют запись. Таким образом, если на главной фоме есть три поля, определяющие такую запись, то их надо запомнить в некоторые переменные и затем организовать поиск: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Где а1б а2б а3 - соответсвующие ключам поля формы list_rec ЗЫ Пишу с листа - возможны ошибки. Код для А97, для других версий возможны изменения ... |
| 06.12.2004, 14:12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669850]: |
50ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 414ms |
