Process Info в Access
Запускаю .ADP Все нормально. Но в консоле MS SQL вижу три процесса для Windows XP. Нафига ? Ничего не делаю, через время остаются два процесса. И нафига ? Может кто подскажет ? ... |
| 09.12.2004, 14:04:26 |
Разработчики Аксеса подскажут. Вот такой вот зверёк - 3 коннекта это норма для него. А ещё можно в профайлере понаблюдать забавную вещь при первом открытии любой таблице на закладке с таблицами в окне БД. ... |
| 09.12.2004, 14:07:14 |
Ничего особенного, может и больше быть. При асинхронной исполнении может появляться процесс(коннект) на каждый обрабатываемый рекордсет ... |
| 09.12.2004, 14:09:08 |
Мда, прикольно. Попробовал открыть таблицу. А может ADO так гадит ... |
| 09.12.2004, 14:16:20 |
Ну почему сразу "Гадит" ? ... |
| 09.12.2004, 14:19:45 |
2 Silver5 ADO так не гадит. Это каксес так действует:) ... |
| 09.12.2004, 14:28:50 |
АДО тоже умеет при асинхронной выборке , пример вечером кину если интересно ... |
| 09.12.2004, 14:32:06 |
Да, попробовал из делфи. Очень скромно почиталась не относящаяся к самому селекту информация. Но access ! ... |
| 09.12.2004, 14:35:48 |
И коннект один !)) ... |
| 09.12.2004, 14:44:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. OLE DB SERVICES=-4 - выключить pooling для чистоты эсперимента не подключать проект северу указанному в conn смотреть в профайлере ... |
| 09.12.2004, 14:59:42 |
Здорово ! Попробовал. ... |
| 09.12.2004, 15:20:11 |
А можно маааааленький вопрос: Private Sub Combo_datafile_Change() DatSour = App.Path & "\" & Combo_datafile.Text Dim userConn As New ADODB.Connection Dim userRs As ADODB.Recordset Dim userConnect As String Dim userSql As String userConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DataSource=" & DatSour & ";Persist Security Info=False" userSql = "SELECT справочник.наименование, справочник_1.код, справочник_1.наименование " & _ "FROM справочник AS справочник_1 INNER JOIN справочник ON справочник_1.код = справочник.код_родителя " & _ "WHERE (((справочник_1.наименование)=" & "Сотрудники" & "));" userConn .ConnectionString = userConnect userConn .CursorLocation = adUseServer userConn .Open <------- вот тута ругается userRs.Open userSql, userConn , , , adAsyncFetch End Sub ругательство: Невозможно найти устанавливаемый ISAM что делать? вопрос не в тему, просто пример похожий ... |
| 09.12.2004, 15:21:18 |
Silver5Здорово ! Попробовал. а теперь перед rs1.open ..... поставь Код: plaintext ... |
| 09.12.2004, 15:29:23 |
2 roma_tundra : только содержимое Код: plaintext ... |
| 09.12.2004, 15:36:27 |
to Alexey Sh "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=D:\data_base\vb_data\data_file102.mdb;Persist Security Info=False" ... |
| 09.12.2004, 15:41:08 |
Ну тут думается реакция связана с adAsyncFetch ... |
| 09.12.2004, 15:41:21 |
Silver5Ну тут думается реакция связана с adAsyncFetch а кто сказал что аксесс не делает асинхронных операций? Да и коннекш пулинг он вряд ли выключает ... |
| 09.12.2004, 15:54:49 |
roma_tundrato Alexey Sh "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=D:\data_base\vb_data\data_file102.mdb;Persist Security Info=False" странно. а Jet на компе стоит? в последние MDAC от не входит ... |
| 09.12.2004, 15:56:43 |
Да пускай делает. Но машина не должна думать, машина должна ехать )) Не нравится мне, что помимо меня эта приблуда коннекты создавать начинает. ... |
| 09.12.2004, 15:58:19 |
И мне нравится, что характерно. С чего бы это мне расследование произвести захотелось.А ещё ADO.NET со своими тараканами. Реально, бесконтрольное размножение не позволяет нормально использовать sp_setapprole Вывод, к которому я пришёл - ODBC - самый прямой путь к MS SQL Ну кроме FreeTDS конечно ... |
| 09.12.2004, 16:22:38 |
Для меня в данный момент это не так серьезно. Просто перевожу проект с MDB на ADP с реинженирингом базы. А что вы на ADO.NET делаете, если не секрет )) ... |
| 09.12.2004, 16:34:05 |
Смотрю на ADO.NET с той же точки зрения :)) а реальная задача почти та же, с MDB перевести проект на что либо более годное для выросших фирм(таких проектов уже несколько) Непригодность mdb в следующем: database corrupted в самымй неподходящий момент незащищённость данных полнейшая необходимость делать "горячий " бэкап ... |
| 09.12.2004, 16:41:45 |
Alexey Sh <...> Вывод, к которому я пришёл - ODBC - самый прямой путь к MS SQL Ну кроме FreeTDS конечно При этом, как заверяет Microsoft, самый быстрый при работе с блобами. +SQLBulkOperations... ... |
| 09.12.2004, 16:43:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669841]: |
25ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 362ms |
