Q: чем все-таки Hiden members отличаются от не-Hiden?
В Как вставить опред.код во все формы (программно)? это мой вопрос "утонул", поэтому позволю себе его повторить: есть какие-то различия между Hiden и не-Hiden members - кроме "скрытости" в списках и Object Browser-е? ... |
| 09.12.2004, 11:23:32 |
Никаких ... |
| 09.12.2004, 12:06:11 |
Точнее The [hidden] attribute indicates that the item exists but should not be displayed in a user-oriented browser. The [hidden] attribute allows you to remove members from your interface (by shielding them from further use) while maintaining compatibility with existing code. You can use the [hidden] attribute on properties, methods, and the coclass, dispinterface, interface, and library statements. When specified for a library, the [hidden] attribute prevents the entire library from being displayed. This usage is intended for use with controls. Hosts need to create a new type library that wraps the control with extended properties. Полная информаци Platform SDK-> COM ->MIDL ... |
| 09.12.2004, 12:08:13 |
Не могу сказать, что я понял приведенную Вами цитату. В частности: Alexey ShThe [hidden] attribute indicates that the item exists but should not be displayed in a user-oriented browser.- вас ист дас "user-oriented browser"? ... |
| 10.12.2004, 11:55:52 |
Иван FXSНе могу сказать, что я понял приведенную Вами цитату. В частности: Alexey ShThe [hidden] attribute indicates that the item exists but should not be displayed in a user-oriented browser.- вас ист дас "user-oriented browser"? Брофсер - это то что вызывается кнопкой F2 из редактора модуля, Object Browser другими словами ... |
| 10.12.2004, 11:57:52 |
Ещё одну страшную тайну открою - есть ещё не user-oriented browser - OLE/COM Object Viewer из Visual Studio ... |
| 10.12.2004, 12:07:10 |
Понял, спасибо. Можно еще вопрос: у любимого мной (в последнее время) объекта Access.Form есть несколько hidden событий ... например, - RecordExit; можно ли - средствами Access VBA заставить их работать? ... |
| 10.12.2004, 12:45:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669818]: |
27ms |
32ms |
| others: | 246ms |
| total: | 346ms |
