2 Акцесса на 1 машине
искал по форуму, но ничего не нашел. Нужно работать в базе формата 97. Реально ли пореконвертировать базу в формат 2000, а потом обратно? или лучше поставить второй Акцесс97? при его запуске выдается сообщение: "Невозможен запуск приложения MS Access, поскольку отсутствует лицензия на запуск на этом компьютере" Что делать?... Срочно надо работать:-( ... |
| 10.12.2004, 09:32:31 |
Orlicискал по форуму, но ничего не нашел. Нужно работать в базе формата 97. Реально ли пореконвертировать базу в формат 2000, а потом обратно? или лучше поставить второй Акцесс97? при его запуске выдается сообщение: "Невозможен запуск приложения MS Access, поскольку отсутствует лицензия на запуск на этом компьютере" Что делать?... Срочно надо работать:-( 1. может быть лучше установить 2 ОС, и на каждую по офису? 2. а почему нельзя полностью перейти на АКЦ2000? ... |
| 10.12.2004, 09:36:15 |
Галка 1. может быть лучше установить 2 ОС, и на каждую по офису? 2. а почему нельзя полностью перейти на АКЦ2000? 2 ОС - значит, бегать от одной машины к другой. Это в эпоху то развитого капитализма?!:-) А нельзя потому, что где-то стоит Win95 с Акцессом97 на Пентиумах2 и 32Мб ОЗУ... Динозавры, но все же работать надо... Ну так что делать? ... |
| 10.12.2004, 09:38:07 |
Исходя из своего опыта: постарался бы установить 97-й, или 2003 и конвертнуть, желательно проверить корректность работы всех процедур, функций и т.д. Можно установить два офиса на одну ОС, я так делал при переходе с одних баз на другие. ... |
| 10.12.2004, 09:41:14 |
Bagin Можно установить два офиса на одну ОС, я так делал при переходе с одних баз на другие. вот это я и сделал, а вываливается ошибка лицензии... А проверить все в базе при конвертировании - сложно, так как база то не моя, черт его знает ,как она должна работать:-( ... |
| 10.12.2004, 09:45:03 |
если на машине установленн 2000 офис 97-й не будет работать из-за одного шрифта который для него не лецензирован (помоему hatten но точно не помню) Достаточно удалить этот шрифт и все записи реестра с ним связанниый, и все заработает. ... |
| 10.12.2004, 09:52:22 |
Orlicвот это я и сделал, а вываливается ошибка лицензии...с таким не сталкивался, да, забыл сказать, офисы разных версий необходимо ставить в разные каталоги. По-умолчанию ставится в тот же каталог что и предыдущая версия, даже если выбрать сохраниние старых версий. Если этого не сделать, то работать будет, но только криво. OrlicА проверить все в базе при конвертировании - сложно, так как база то не моя, черт его знает ,как она должна работать:-( Сделать копию и на копии сделать возможные манипуляции (кнопочки там понажимать, информацию повводить и т.д.) ... |
| 10.12.2004, 09:52:32 |
хотя возможно придется после этого ещё и переустановить 97-й, уже е помню, последний раз с этой проблемой год назад сталкивался. ... |
| 10.12.2004, 09:54:26 |
[quot Bagin]с таким не сталкивался, да, забыл сказать, офисы разных версий необходимо ставить в разные каталоги. По-умолчанию ставится в тот же каталог что и предыдущая версия, даже если выбрать сохраниние старых версий. Если этого не сделать, то работать будет, но только криво. вот так и сделал... ТОлько шрифт не удалял. Решил проблему кардинально - удалил свой ОфисХР, ставлю 97... Потом попробую со шрифтами помудрить ... |
| 10.12.2004, 10:00:23 |
Уже все переустановил, а акцесс97 все равное не запускается: "...нет лицензии на запуск приложения на этом компьютере" Реестр чистить? Где именно? ЧТО ДЕЛАТЬ?!!! Работа горит....:( ... |
| 10.12.2004, 10:26:44 |
ищи в инете файлец licences.reg и запущай у себя на машине ... |
| 10.12.2004, 10:35:58 |
OrlicУже все переустановил, а акцесс97 все равное не запускается: "...нет лицензии на запуск приложения на этом компьютере" Реестр чистить? Где именно? ЧТО ДЕЛАТЬ?!!! Работа горит....:( Licences.reg FAQ: "Отсутствует лицензия на..." Но было бы все нормально, если бы вы ставили сначала Office 97 ... |
| 10.12.2004, 10:43:26 |
OrlicУже все переустановил, а акцесс97 все равное не запускается: "...нет лицензии на запуск приложения на этом компьютере" Реестр чистить? Где именно? ЧТО ДЕЛАТЬ?!!! Работа горит....:( http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=haetten&a=&ma=0&bid=4&dt=-1&s=1&so=1 P.S.бросай работать программистом,если не способен искать по конфе ... |
| 10.12.2004, 11:17:47 |
спасибо за ссылки, сейчас все сделаю правильно. Кому интересно, можете почитать How to install Access 97 and Access 2000 on the same computer ... |
| 10.12.2004, 11:37:52 |
У меня на машине я даю разные расширения базам, чтобы само запускалось как надо. Например, .mdb и .db97. Правда, чтобы связать их нужным аксом, пришлось и его переименовать из access.exe в access97.exe. Работает гуд :) ... |
| 11.12.2004, 00:44:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669808]: |
26ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
