Что за зверь такой - ISSAM?
Аксессная программа. В процессе работы открывается стандартное окно выбора файла, пользователь указывает Ексельный файл, после чего происходит приконнективание к нему.... На моей машине все работает (А97, Екс2002), а у пользователя(тот же набор), после указания файла, вываливается ошибка "не могу найти ISSAM 3170". Это чего? И можно ли исправить удаленно(сижу на больничном)? Что интересно: пользователь перенес программу на комп где набор - А97, Екс97, там все работает. ... |
| 07.09.2004, 13:18:58 |
ISSAM или ISAM? ... |
| 07.09.2004, 13:57:41 |
Поправка: не ISSAM, а ISAM. Доустановили у пользователя для А97 "Драйверы баз данных" - "Драйверы для Ексель", не помогло... Я так интуичу, что установились драйверы для Екс97, а надо для Eкс2002. Как быть? ... |
| 07.09.2004, 14:02:39 |
У меня была та же проблема, решил так ... |
| 07.09.2004, 14:40:22 |
Ну да, еще дополнение, переустановка офиса не помогает, и доустановка драйверов тоже не помогает, т.е. дело вовсе не в драйверах. (См. предидущий пост). ... |
| 07.09.2004, 14:43:17 |
Опция "драйверы Ексель" в Офис2002 тоже установлена - ошибка продолжается. На комп последовательность установки была такая: Офисс2002 в папку по умолчанию, A97 в отдельную папку(утилитка для корректной работы двух Аксессов применялась). Сейчас А2002 как бы и присутствует на машине, но по ярлыку открывается А97. Может тут где-то потерли драйвер для подключения к Екс2002? ... |
| 07.09.2004, 14:51:59 |
Нет. ... |
| 07.09.2004, 14:53:42 |
Прочел твою ссылку и не понял - как ты ее решил? Винду, что-ли, сносил?! А более мягким способом никак? Может в реестре какую ветку поправить? По шагам можно? ... |
| 07.09.2004, 14:57:00 |
К сожалению, я реестр не очень понимаю. Сидел 2 дня пытался его поправить, но дело не увенчалось успехом, мне проще было переустановить винду. Но может быть здесь где-то и есть специалисты по реестрам. (Так что по поводу реестра я помочь не могу). ... |
| 07.09.2004, 15:01:42 |
Поднимаю вопрос... Ошибка вываливается на строке: tdf.Connect = "Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=2;DATABASE=" & Left(TPath, Len(TPath) - 4) При установленном ОффХР + Aкс97 на одной машине работает, на другой - ошибка на версии "8.0". Пробовал менять на "9.0", "10.0" - не помогает. Если открывать на компе с установленным Офф97 - все работает. Вариант с переустановкой системы не походит. Кроме как у Gyslik ни кого не было, что-ли такой проблемы? Только мы двое такие невезучие? ... |
| 10.10.2004, 11:47:21 |
Я тоже с этим сегодня столкнулся ... Пытаюсь решить проблему без переустановки винды ... Может кто-нибудь с этим помочь? Acsess'97 ... ... |
| 02.11.2004, 10:21:48 |
Проблему решил благодаря мысли Alexander G в одном из топиков. У меня при экспорте в TXT стала возникать эта ошибка ... В реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines не была описана тектовая часть "Text". А в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\ISAM Formats] все было описано. Выкладываю reg файл для ветви реестра Jet 3.5 ... ... |
| 02.11.2004, 10:43:19 |
Исправил, наконец. Если кому пригодиться: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\ISAM Formats]\Excel8.0] В эту ветку на машине пользователя тупо перенес все, что находилось в такой же ветке на моей машине ("тупо" - потому что действовал интуитивно, а не осознано). Всего 14 параметров (у пользователя там было только 5). Пользователь рад, а меня считает крупным знатоком реестра... Как он ошибается! ... |
| 12.12.2004, 09:57:56 |
хм. Среди "патчей" реестра для совместимости 97/2000 я лично видел 2 варианта - 1 - практически в одну строку (проблему с "лицензиями" решает) 2-й -простыня на пару страниц. (проблему с лицензиями тоже решает). Могабыть там (среди кучи переписываемых веток) найдешь и свой случай. (ссылок не помню, но все в находил в сети). ... |
| 12.12.2004, 13:20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669803]: |
28ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 361ms |
