UPDATE с участием двух БД
Здравствуйте! Есть TABLE1 в базе db1.mdb и TABLE2 в базе db2.mdb. MSAccess 2003 синтаксис для SQL SERVER ANSI 92, Хочется сделать следующий апдейт (синтаксис MSSQL): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Попытка использовать нижеприведенный вариант выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос: В чем тут ошибка, и можно ли вообще сделать такой UPDATE в ACCESS ? ... |
| 12.12.2004, 02:01:26 |
можно, указывая таблицы `bla-bla-bla.mdb`.tablename ... |
| 12.12.2004, 11:47:57 |
А можно привести конкретный работающий пример такого запроса? Поскольку простое добавление пути к базе перед таблицей ничего не дает. Указанный выше мой вариант на слове "INNER" выдает ошибку синтаксиса, а в следующем примере : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ругается: 'C:\db2.mdb' Is not a valid name... ... |
| 12.12.2004, 12:28:03 |
А если квадратные скобки? ... |
| 12.12.2004, 13:10:54 |
AnatolichА можно привести конкретный работающий пример такого запроса?... UPDATE [C:\db2.mdb].TABLE2 INNER JOIN TABLE1 ON TABLE2.SUBCODE = TABLE1.SUBCODE SET TABLE2.CODE = TABLE1.CODE WHERE (TABLE2.CODE=Null); ... |
| 12.12.2004, 13:37:52 |
Владимир Саныч, Сергей, БОЛЬШОЕ спасибо! С квадратными скобками и без кавычек запрос работает на самом деле. Сегей, вы случаем не "seg" в ICQ ? ... |
| 12.12.2004, 14:33:39 |
AnatolichСегей, вы случаем не "seg" в ICQ ? Нет, я редко включаю ICQ ... |
| 12.12.2004, 14:41:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669800]: |
31ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
