Списание по партиям
Долго думал никак не могу придумать. Есть две таблицы: остатки и партии (один к многим). Списываем товар с остатков. Как списать по партиям товар? (чтобы сперва самая новая партия и тд...), Не рекордсетом и басиком, а одним или двумя запросами? Чтобы не было отриц. остатков. например товар остаток 50 и партии по 30 и 20....реализация 35, после операции остаток 25, партии 0 и 15... Спасибо за внимание. ... |
| 13.12.2004, 12:07:10 |
Списание по партиям
А чем тебя рекордсет и Басик не устраивают? (По моему врядли возможен другой вариант) ... |
| 13.12.2004, 12:14:47 |
Списание по партиям
Так должно быть красивей... ... |
| 13.12.2004, 12:39:41 |
Списание по партиям
Без бэйсика - изврат, но задача имеет решение Т.к. SQL работает со столбцами, а не со строками, то партии надо сделать столбцами (приемлимо только если их менее 250) для этого можно использовать перекрестный запрос. Если партий более 250 - то можно 2 и более перекрестных запроса. Результаты можно сохранять во временной таблице (1 или 2). данное решешние Работать будет медленно, но полностью соответствует условиям задачи. ... |
| 13.12.2004, 12:48:46 |
Списание по партиям
Еэээ...х, велосипедостроители... http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=LIFO&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=1 http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=FIFO&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=1 ... |
| 13.12.2004, 13:41:40 |
Списание по партиям
Спасибо большое..не правильно искал. ... |
| 13.12.2004, 14:23:16 |
Списание по партиям
Что то я там не нашел без бейсика ... |
| 13.12.2004, 15:44:19 |
Списание по партиям
А потом вопросы сколько максимально может быть столбцов появляются... За предложение достраивания столбцов вместо продумывания реляционной структуры и последующего хранения данных в таблицах - растрелять из крупноколиберного пулемета. ... |
| 14.12.2004, 08:54:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669784]: |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 303ms |
