Проблема копирования данных из таблицы в таблицу
Хочу скопировать около 25000 записей из 1 таблицы в пустую. Использую код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вместо 25000 записей вставляется всего лишь 17898, а ошибок не выдается. Почему? Есть сомнения, что ограничение накладывает струтура пустой таблицы - один счетчик - код репликации, другой - длинной целое (случайный выбор). Хотя, по логике, этого должно с лихвой хватать. В чем может быть причина? ... |
| 14.12.2004, 08:45:12 |
Если нет сообщений при програмном выполнении запроса, то может выполнить тот же код из конструктора ? Уж там-то по полной отругает, если что. ... |
| 14.12.2004, 08:48:22 |
Уже разобрался - одно из полей ПУСТОЙ_ТАБЛИЦЫ имело свойство "Обязательное поле" и "Совпадения не допускаются", а в исходной таблице записей с уникальными данными в этом поле именно столько ,сколько вставляется... Беда просто :-( ... |
| 14.12.2004, 08:50:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669783]: |
50ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
