как снять ограничение на размер изображения в 55 см?
Привет всем спецам! Кто-нибудь может ответить, почему в accesse я не могу вставить большой рисунок (географическая карта)? Как мне поместить рисунок размером, например, 2 м х 2 м ? У меня больше 55 см не устанавливается. Почему? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой. Благодарю. ... |
| 10.12.2004, 17:16:26 |
Denix Как мне поместить рисунок размером, например, 2 м х 2 м ? в отчет аксесса - никак. Но можно "печатать" (публиковать) отчет в другой тип файлов. Если придумаете, какое приложение поддерживает форматирование отчетов размером 2мХ2м, и при этом может быть использовано как объект автоматизации - гребите в ту сторону. ... |
| 10.12.2004, 17:22:59 |
Мне нужно использовать это изображение прямо в программе, на форме... ... |
| 10.12.2004, 17:31:26 |
Другой тип файлов - постскрипт или pdf ... |
| 10.12.2004, 17:34:10 |
DenixМне нужно использовать это изображение прямо в программе, на форме... два метра на два метра? завидую вашему монитору. и широте ваших взглядов. ... |
| 10.12.2004, 17:36:32 |
| 10.12.2004, 17:43:18 |
Это ограничение проистекает из того, что размеры формы или отчёта, выраженные в твипах (1/1440 дюйма), хранятся в свойствах формы типа Integer, максимальная допустимая величина для которых - 32767. Поделив и умножив соответственно, получаем максимально допустимые теоретически линейные размеры формы или отчёта по ширине - около 57.6 см. Так что средствами Access - действительно невозможно. ... |
| 10.12.2004, 18:14:20 |
Так что же делать? Неужели для этого нужно создать программку, предположим, в Delphi (где этого ограничения нет) и через ADO работать с базой данных accessа ? Неужели нет другого выхода? Просто не хочется мудрить очень много. Хотелось просо все в accessе сделать. Блин, хотелось ведь просто загрузить картинку большего, чем 55,... см размера. А то так и без accessa можно обойтись. Все делать в том же Delphi.... Жаль, очень жаль, что никто не может подсказать по этому поводу... :0( ... |
| 10.12.2004, 18:22:32 |
ну нарисуйте да дельфи activex компоненту, а дальше - юзайте в аксессе ... |
| 10.12.2004, 18:27:02 |
а что нужно в итоге получить? явно у вас монитор не 2 на 2 метра... можно узнать конечную цель? ... |
| 13.12.2004, 14:17:49 |
поясню почему спросил - есть такая программка MapInfo как раз работает с картографической информацией и умеет много чего из аксесса, и вообще практически любых источников данных, тянуть... если нужно работать с картами, то лучше этой проги наверное трудно найти. лицензия стоит всего 45000 рублями в инете можете посмотреть ... |
| 13.12.2004, 14:19:59 |
Гы... Рекламу MapInfo потру ... |
| 13.12.2004, 16:22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669772]: |
29ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
