Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Формирование отчета
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Формирование отчета
    #32829089
ThuG
Есть определенные результаты запроса (выбор части данных из таблицы по дате за определенный период). Среди этих результатов есть столбцы [ColumnX] и [ColumnY]. Значения [ColumnX] не выходят за рамки известного диапазона значений (например, это некая часть всех внесенных в определенную таблицу наименований). Значения [ColumnY] - просто числовые.
Требуется из этого запроса сформировать отчет, в котором ВЕРТИКАЛЬНО с определенной (обычно это делается в мастере) группировкой/иерархией идет часть данных из остальных столбцов, а ГОРИЗОНТАЛЬНО - значения столбца [ColumnY], соответствующие значения столбца [ColumnX].
То есть, к примеру, получили след. результаты:
Column1 | Column2 | Column3 | ColumnX | ColumnY
Диапазон возможных значений ColumnX: Value1, Value2, Value3, Value4.
В данном конкретном случае колонка [ColumnX] выглядит, к примеру, так:
Value1
Value2
Value1
Value4
Value3
Value4
Следовательно, в отчете заранее ГОРИЗОНТАЛЬНО рисуем весь диапазон значений
В каждой строке столбцу [ColumnY] соответствует определенное значение столбца [ColumnX], нужно как бы раскидать в соответствии со значением столбца [ColumnX] значения столбца [ColumnY] по заранее нарисованному диапазону возможных значений.
Нужно, чтобы остальные данные шли согласно определенной иерархии/группировке ВЕРТИКАЛЬНО без дублей (ну, как обычно в отчетах) а значения из [ColumnY] соответствовали значениям из колонки [ColumnX].
Если не очень понятно объяснил, готов уточнить. Заранее спасибо.
Формирование отчета
    #32829101
Фотография msn13
делаешь перекресный запрос и все
Формирование отчета
    #32829112
Фотография msn13
всысле далее мастерком.
он тебе сам все поставит
Формирование отчета
    #32829230
ThuG
Спасибо, разобрался.
Нужным образом он строит, но ТАБЛИЦУ. Целиком. При попытке вписать в "условие", скажем, Forms![Отчеты]![Склад] (форма открыта, поле заполнено), чтобы выбрать-таки нужные результаты, Access ругается:
"The Microsoft Jet database engine does not recognize 'Forms![Отчеты]![Склад]' as a valid field name or expression". Ругается, даже если этот столбец выводить не надо и в качестве групповой операции я указываю выражение или условие.
